Как обычному реле добавить обратную связь?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Максим B, 8 дек 2017.
  1. Максим B
    Максим B Гуру
    Всем привет, есть arduino uno и модуль реле- как реле добавить обратную связь??? Т.е., что бы приходила команда вкл/выключен. Спасибо.
  2. user999
    user999 Гик
    Проверить на управляющем пине 0 или 1
  3. Максим B
    Максим B Гуру
    Это интересно, а каким образом это реализовать??? Программно или аппаратно-схема???
  4. rkit
    Реле не нужна обратная связь, в реле нет неуправляемых переменных
  5. Максим B
    Максим B Гуру
    Да это понятно, просто есть arduino uno, к нему цепляется реле, а на сервере хочу видеть состояние реле, даже если пропадет свет, чтобы было актуально, т.е. запоминало последнее состояние. Вот одно из решений, как думаете оно верное с точки зрения безопасноти??? https://geektimes.ru/post/255386/
  6. rkit
    Ну и отправляете на сервер последнее состояние. Обратная связь не нужна.
    Максим B нравится это.
  7. SergeiL
    SergeiL Гуру
    При изменении состояния реле, новое состояние можно сразу сохранять в EEPROM.
    При старте Uno, можно первым делом читать EEPROM, и устанавливать реле в последнее выбранное состояние.
    Тогда, вне зависимости от отключения питания, при включении питания, реле будет установлено в правильное состояние.
    Прочитать текущее состояние можно через DigitalRead(Pin)
  8. a1000
    a1000 Гик
    Максим, ну вы-же этим реле коммутируете какое-то напряжение. Считывайте это напряжение с выхода реле, предварительно приведя его к 5 вольтам. Так вы будете знать реальное положение вашего реле.
    Максим B и 9xA59kK нравится это.
  9. b707
    А если пропадет свет - реле сохранит последнее состояние? - совсем не факт...
  10. a1000
    a1000 Гик
    Естественно, что не сохранит. Если задача стоит таким образом надо посмотреть в сторону бистабильного реле.
  11. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Вроде понятно написал...
    Что не так, или не понятно написал :( ?
    БАРМАТОГРАФ нравится это.
  12. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Информация с сервера может быть зачитана не сразу, а после установления соединения с сервером, а последнее состояние может быть загружено сразу после включения питания.
  13. a1000
    a1000 Гик
    SergeiL, всё предельно понятно. последнее положение реле можно хранить в EEPROM. Но с какой частотой переключается реле. EEPROM имеет ограниченное число циклов перезаписи и через какое время они исчерпаются?
    Теперь обратим внимание на название темы. Человеку нужна обратная связь. Он хочет отслеживать реальное положение реле, а не факт отправки на него команды. Если отслеживать состояние управляющего пина то можно пропустить нештатную ситуацию с обрывом цепи управления или перегоранием катушки реле. К каким последствиям это может привести неизвестно, Максим ведь не написал чем это реле управляет.
  14. Igor68
    Igor68 Гуру
    Доброго времени суток! Для реле и пускателей... лично я использую свободную группу контактов. И для диагностики удобно... допустим мы на него подали команду включения, а группа контактов не замкнута. Ну или наоборот - залипло.
  15. a1000
    a1000 Гик
    Если есть свободная группа то тогда и вопросов нет. Но Максим пишет "модуль реле", и если он такой как на картинке, то там только один перекидной контакт.
  16. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Улыбает :), Вы считать пробовали :)!
    Я говорю о параметрах, которые устанавливает пользователь.
    Если вы меняете значения 20 раз каждый день, то EEPROM хватит более чем на 13 лет.
  17. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А почему вы не врите реле? Если его включили - то есть питание!
  18. Igor68
    Igor68 Гуру
    Если состояние не контролируется, то как говорили пусть программа сохраняет свои рабочие состояния ну например в FRAM по SPI или I2C... тут уже говорили. И не только состояние реле, но и переменные работы и пусть пишет каждый цикл работы сколь угодно раз в секунду.
    Допустим вот в эту:
    fm25cl64.pdf
    И ещё: "Многие используют часы с батарейкой" типа таких:
    DS3234.pdf
    А почему их используют только как часы когда там есть SRAM... хоть небольшая, но есть. Ведь в устройстве наверняка подобные часы применены.
    • fm25cl64.pdf
      145,9 КБ
    • DS3234.pdf
      276,3 КБ
  19. a1000
    a1000 Гик
    Что-то мы немного не в ту степь полезли. С ресурсом EEPROM согласен, погорячился. Реле сдохнет раньше. Теперь давайте вспомним что хотел Максим:
    Я так понимаю, что никакого возврата в последнее состояние после восстановления питания не требуется. Управление, скорее всего, осуществляется по состоянию какого-либо датчика (освещение, температура, влажность и т.д) . При восстановлении питания данные с датчика будут получены и реле будет переведено в нужное положение. Максим просто хочет в любой момент времени знать реальное положение реле. Он даже предложил использовать для этого датчик тока. Я предложил контролировать по наличию напряжения на выходе реле. В принципе оба решения аналогичны.
    PS: Как я понимаю проблем с передачей данных и хранением их на сервере у него не возникло.
    Igor68 нравится это.
  20. Igor68
    Igor68 Гуру
    Разумеется вы правы... если не применена какая-нибудь циклограмма в работе. А так всё верно и логично - проверить все состояния и работать.
    a1000 нравится это.
