Добрый день! У меня есть стационарный телефон который работает в тональном режиме. Мне нужно запитать этот телефон, а главное считать все что человек набирает в тональном режиме. Что мне для этого нужно? Заранее большое спасибо!
Диктофон.Режим VOX.Нет сигнала-спит есть сигнал-пишет.Когда то давно так делал когда был проводной телефон
Нужен источник питания и резистор. Соедините последовательно источник питания, резистор и аппарат без соблюдения полярности. Питание -12 вольт будет достаточно. Резистор - подберите по остаточному напряжению на аппарате. При поднятой трубке оно не должно быть меньше 8 вольт. Это будет в пределах 100-150 ом. С резистора снимайте звуковой сигнал, естественно через разделительный неполярный конденсатор (0.1- 1 мкф). А дальше - декодер ДТМФ, как сказал паровоз. Только не пробейте вход декодера чрезмерным сигналом. И всех делов. ПС. Или вам нужно шпионить за пользователем ? Там несколько по-другому.
Чтоб ардуина не опрашивала постоянно линии декодера (4 пина), надо работать через прерывание. А процедура обработки прерывания опросит линии и сделает все остальное. Если ТС не спец в программировании, то путь - в "Закажу проект". ПС. Задача примерно та же, что расшифровывать язык R2D2.
Дак и писать кудато надо? И желательно с временем. Или пушить куда то. А диктофон—дешево и сердито. Потом можно расшифровать. Заодно разговор подслушать
Расшифровать - это как ? Номер по треньканью в записи ? - сомнительное дело. ТС-у нужен именно номер, а не разговор.
Вот еще Устройство блокировки телефонных звонков, новейший блокировщик вызовов для стационарных телефонов с 1500 емкостью для остановки нежелательных звонков https://a.aliexpress.com/_AXWYmQ
