Как подключить к Arduino эхолот Humminbird?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Bif+, 12 фев 2019.
  1. Bif+
    Bif+ Нерд
    Конфликт, паразитный сигнал на том же уровне и серва не работает.
  2. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    То есть все как и было?
  3. Bif+
    Bif+ Нерд
    Да. Я уже это пробовал раньше. Эхолот можно не подключать и без него на осциллограмме широкий импульс.
  4. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Тогда надо код ковырять.Конфликта библиотек щас нет.
  5. Bif+
    Bif+ Нерд
    Как только я подключаю myservo.attach, сразу идет сигнал 80 гц и почти 5v.
  6. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Лана.Бум думать
  7. Bif+
    Bif+ Нерд
    А как контролировать на мониторе? Мне надо еще подключить компас, гироскоп и LCD 16x2. Наверно нужна Мега 2560.
    Еще: раньше помеха была 50гц, сейчас 80гц. 0,011 s, скважность 15-17%. Что это может быть?
  8. Bif+
    Bif+ Нерд
    От МАХ 232 дым пошел.
  9. Bif+
    Bif+ Нерд
    Сгорела!
  10. NoViChok+
    NoViChok+ Нерд
    У меня тоже нана сгорела, все из за спешки и криворукости моей.
  11. Bif+
    Bif+ Нерд
    Добрый день!
    Приобрел новую Мегу 2560 и MAX232. Макетка была в проводах, как ежик в иголках.
    Разделил питание. Мега позволяет вторым Serial контролировать на мониторе. Все разобрал и собрал заново.
    #include <Servo.h>
    #define servoPin                   9
    #define servoMinImp               20                     //600
    #define servoMaxImp              170                     //2200
    Servo myservo;
    // Включаем отладку.
    #define DEBUG
    #define POTENTIOMETER_R1_PIN      A0
    #define POTENTIOMETER_R2_PIN      A1
    #define BUFFER_SIZE 15
    char serialBuffer[BUFFER_SIZE + 1];
    // Текущая глубина.
    int lastDeep = 0;
    // Предыдущая глубина.
    int previousDeep = 0;
    // Частота получения значений от компаса и управления мотором.
    const int intervalMainBlock = 1000;
      Serial1.begin(4800);
      while (!Serial1)
        ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
       myservo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
      static byte finishComand = 0;
      // Получение глубины.
      GetDeep(&finishComand);
      // Предыдущее значение системного таймера.
      static unsigned long previousSystickMainBlock = 0;
      // Текущее значение системного таймера.
      unsigned long currentSystickMainBlock = millis();
      // Запускаем с интервалом intervalMainBlock и проверяем значение глубины.
      if ((currentSystickMainBlock - previousSystickMainBlock) >= intervalMainBlock
          && lastDeep != 0)
        previousSystickMainBlock  = millis();
    #ifdef DEBUG
        //Serial.println("BeginMainBloack");
    #endif
        // Получение текущее значения угла от компаса.
        int angle = GetAngleFromCompass();
        // Управление мотором.
        MotorControl(angle);
    #ifdef DEBUG
        //Serial.println("EndMainBloack");
    #endif
    // Функция получения глубины.
    void GetDeep(byte* finishComand)
      if (Serial1.available() > 0)
        static byte saveInBuffer = 0;
        static byte commandCorrect = 0;
        char lastChar = Serial1.read();
        static byte indexBuffer = 0;
        switch (lastChar)
          case '$':
            memset(serialBuffer, 0, sizeof(serialBuffer));
            indexBuffer = commandCorrect = finishComand = 0;
            // Сохраняем предыдущую глубину.
            previousDeep = lastDeep;
            serialBuffer[indexBuffer] =  lastChar;
            saveInBuffer = 1;
            break;
          default:
            if (commandCorrect == 1 && lastChar == ',')
              finishComand = 1;
              saveInBuffer = 0;
              // Умножаем глубину на 10, для удобной работы в дальнейшем.
              lastDeep = (int)(atof(&serialBuffer[7]) * 10);
              // Если есть переменная DEBUG.
    #ifdef DEBUG
              Serial.print("lastDeep - ");
              Serial.println(lastDeep);
              // Serial.print("previousDeep - ");
              //Serial.println(previousDeep);                 //предыдущая глуб
    #endif
            if (indexBuffer < BUFFER_SIZE && saveInBuffer == 1)
              indexBuffer = indexBuffer + 1;
            break;
        if (indexBuffer == 6)
          if (strstr(serialBuffer, "$INDPT,") > 0)
            commandCorrect = 1;
          else
            saveInBuffer = 0;
    int GetAngleFromCompass()
      int angle = 0;
      // Вставляем нужный код.
      return angle;
    void MotorControl(int angle)
      //myservo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
      // Общая идея, valR1 и valR2 настраивают глубину, от 0 до 10 метров с шагом 0,1 метра.
      // Диапазон valR1 и valR2 от 0 до 100, что соответствует глубине от 0 до 10 метров с шагом 0,1 метра.
      // Где 1 равно 0,1 метра, а 35 соответствует глубине 3,5 метра.
      int valR1 = analogRead(POTENTIOMETER_R1_PIN);        // запомнить показания с  R1
      valR1 = map(valR1, 0, 1023, 0, 100);                 // перевести в диапазон 0.. 100
    #ifdef DEBUG
      Serial.print("valR1 - ");
      Serial.println(valR1);
    #endif
      int valR2 = analogRead(POTENTIOMETER_R2_PIN);       // запомнить показания с  R2
      valR2 = map(valR2, 0, 1023, 0, 100);                // перевести в диапазон 0.. 100
    #ifdef DEBUG
      Serial.print("valR2 - ");
      Serial.println(valR2);
    #endif
      if (lastDeep < valR1)
               myservo.write(150);                         // Microseconds(1970);
               Serial.println("x<a");
      else if (lastDeep >= valR1 & previousDeep <= valR1)
               myservo.write(20);                           // Microseconds(1000); перо руля до конца в обратную сторону
        // для выравнивания по курсу (здесь бы задать время!)
               Serial.println("x=a");
      else if  (lastDeep > valR1 && lastDeep < valR2)
                Serial.println("x");
                myservo.write(90);                           //Microseconds(1570);
      if (lastDeep > valR2)
                myservo.write(30);                           //Microseconds(1200);
                Serial.println("x>b");
      else if (lastDeep <= valR2 & previousDeep >= valR2)
               myservo.write(160);                           //Microseconds(2000); перо руля до конца в обратную сторону
               Serial.println("x=b");
    Заработало как надо.
    Хочу выразить особую признательность tpolimer и Airbus за терпение и оказанную помощь в реализации данного проекта.
    Мне по данному проекту необходимо еще кое-что доделать:
    - подключить LSDдля контроля задаваемой глубины R1 и R2;
    - подружить компас и гироскоп с тем, что на сегодняшний день сделано;
    - этот код работает только, когда берег слева, а надо доделать каскад управления серводвигателем , чтобы автомат работал и при движении в обратную сторону, т.е. когда берег справа.
    Много работы с докаткой, а так же с герметизацией электродвигателя и сервы.
    Наверное, займусь пока механикой. До навигации осталось два месяца, хотелось бы успеть.
  12. tpolimer
    tpolimer Нерд
    Отлично. Что касается кода, то он нормальный. Переход на Мегу 2560, дал возможность уйти от SoftwareSerial, что не хуже.
    Спасибо, увы сейчас нет возможности быть активным участником, очень много работы.
    Удачи в проекте!
    Bif+ нравится это.
  13. Bif+
    Bif+ Нерд
    Добрый вечер!
    Долго возился, но всё-таки добил код для движения вперед и обратно.
    #ifdef DEBUG
    #endif
      if (valR1 < valR2)
               myservo.write(20);                   // Microseconds(1000);здесь бы задержку 3-5 сек, подбирать опытным путем
                                                    // перо руля до конца в обратную сторону для выравнивания по курсу
                myservo.write(90);                  // Microseconds(1570);
                myservo.write(30);                  // Microseconds(1200);
               myservo.write(160);                  // Microseconds(2000);здесь бы задержку 3-5 сек, подбирать опытным путем
    if (valR2 < valR1)        //ЧАСТЬ 2
         if (lastDeep < valR2)
                Serial.println("x2<b");
         else if ( lastDeep >= valR2 &  previousDeep <= valR2)
               myservo.write(160);                   // Microseconds(1000);здесь бы задержку 3-5 сек, подбирать опытным путем
               Serial.println("x2=b");
          else if  (lastDeep > valR2 && lastDeep < valR1)
                Serial.println("x2");
          if (lastDeep > valR1)
                myservo.write(150);                   // Microseconds(1200);
                Serial.println("x2>a");
          else if (lastDeep <= valR1 & previousDeep >= valR1)
               myservo.write(20);                     // Microseconds(2000); здесь бы задержку 3-5 сек, подбирать опытным путем
               Serial.println("x2=a");
    Всё правильно работает.
    Если кто-то захочет повторить или помочь в дальнейшей разработке проекта, как говорится - добро пожаловать! Хотелось бы подключить LSD для контроля задаваемой глубины и освободиться от необходимости использования ноутбука как монитора.
  14. Bif+
    Bif+ Нерд
    Добрый вечер!
    Купил LCD 16x2 с конвертером и сегодня подключил.
    #include <Wire.h>
    //#include <LiquidCrystal_PCF8574.h> // Подключение альтернативной библиотеки
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);    // Указан I2C адрес (может быть0х20 или 0х3F), а также парам экрана LCD 1602 - 2 стр по 16 симв в кажд
                                         // LCD подключен Mega2560 к 20 и 21, если Nano -к D4 и D5
    //LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x27);   // Вариант для библиотеки PCF8574
    #include <Servo.h>                   //эхолот подключен на вход к 8 ноге MAX232, с 9 ноги выход- на Mega2560 на pin 19
    #define servoPin                   9
    #define servoMinImp               20                     //700 ограничение min
    #define servoMaxImp              170                     //2200 и max поворота сервы (170 градусы, 2200 микрсекунды)
    Servo myservo;
    #ifdef DEBUG                                     // выводим на LCD
      lcd.setCursor(0,0);                            // Установка курсора в начало первой строки LCD
      lcd.print("R1= ");                             // вывод текста на первой строке
      lcd.print(valR1);
      lcd.print("  Glub ");                           // вывод текста на первой строке после R1 -глубина
      lcd.println(lastDeep);                         //текущая глубина с эхолота,
                                                     // при глубине 100 и более(>=10м), третья цифра не стирается, поэтому println
    // Serial.print("valR1 - ");
    // Serial.println(valR1);
    #endif
      lcd.setCursor(0,1);                            // Установка курсора в начало второй строки LCD
      lcd.print("R2= ");                             // вывод текста на второй строке R2
      lcd.print(valR2);
    Теперь не нужен монитор ноутбука.
    Эхолот в режиме эмуляции, поэтому видео не очень выразительно, но всё удобно контролировать на LSD.
    vimple.co/c170e91d4c074766bfb8a8d16b7c77eb
  15. NoViChok+
    NoViChok+ Нерд
    Glub- это эхолот?
    А почему R2 на видео меняется?
  16. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Bif+ заработало?Поздравляю!
  17. Bif+
    Bif+ Нерд
    Спасибо! Если бы не ВЫ, до сих пор бы мучился. Ваше участие дало хороший импульс. Потихоньку, но движемся вперед!
  18. Bif+
    Bif+ Нерд
    Glub- это эхолот. R2 меняется из-за плохого контакта в потенциометре. Надо поменять.
  19. NoViChok+
    NoViChok+ Нерд
    Вижу дело движется!
    Хотел бы помочь, но пока слабо понимаю чток чему. Одним словам -пионэр!
  20. Bif+
    Bif+ Нерд
    Теперь надо подключить компас.
