Как подключить нескольких светодиодных лент на WS2812b одновременно?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем norman63, 2 фев 2017.
  1. norman63
    norman63 Нерд
    Приветствую всех!
    Нужно, что бы один ардуино UNO одновременно и одинакого управлял шестью светодиодными лентами.
    Каждая светодиодная лента содержит 30 штук WS2812b.
    С питанием лент ясно, а как быть с управлением?
    Можно ли запараллелить шины данных лент и подключить к ардуино?
  2. Unixon
    Unixon Оракул
    Входы - можно.
  3. Tomasina
    Но при этом и рисунок на всех шести будет одинаковым.
  4. norman63
    norman63 Нерд
    Мне и нужно, что бы рисунок был одинаковый.
    Вопрос в том, можно ли спаять шины данных шести лент и подключить к ардуино?
    Будет ли это корректно работать?
  5. Unixon
    Unixon Оракул
    Что заставляет вас думать, что это может работать некорректно?
  6. norman63
    norman63 Нерд
    Я не глубокий специалист, но все же знаю, что не все в электронике можно соединять параллельно.
    Ну, там, играет роль нагрузочная способность выходных ключей, разница во входных параметрах нагрузок и все такое....
    Но раз Вы утверждаете, что именно в случае с ардуино можно, попробую, спасибо.
    Tomasina нравится это.
  7. Unixon
    Unixon Оракул
    В вашем случае, скорее всего, это не составляет проблемы. Ну, на самый край, если емкость входов сильно большая будет, распределите сигнал через буферы. На 30 штуках вряд ли это повлияет на передачу данных.
  8. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    они какбы последовательно подключаются, как сдвиговые регистры.
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    в одной ленте последовательно 30 светодиодов. таких лент 6 штук параллельно.
  10. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    и? для танкистов еще раз, они какбы последовательно подключаются
    нет, параллельно они не подключаются, только последовательно.
    если очень хочется, то можно, в электронике не работает.
    а, туплю, если нужно чтобы рисунок был один, то можно и параллельно, только зачем..
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    чтобы рисунок был одинаковый на всех лентах
  12. norman63
    norman63 Нерд
    Да, именно это и нужно.
    А это уже другой вопрос...
  13. Onkel
    Onkel Гуру
    Поскольку протокол ws2812 - NRZ 800 кГц все-таки, т.е. частота уже огого, а ток вшивый входной (1 uA), то если сделать разводку по уму, как положено делать сигнальную разводку на 800 кГц, то все будет работать.
  14. Burik
    Burik Нуб
    Добрый день!
    А можно 6 лент подключить к разным портам, чтоб управлять ими отдельно? Как это реализовать программно?
  15. Onkel
    Onkel Гуру
    Можно. Программно это реализовать достаточно сложно, протокол nrz800 очень шустрый, я например фрагменты управления лентами пишу на асме, на С не удается написать настолько темперированный код, чтобы не слетала синхронизация. Но я бы для 6 лент писал бы на 6 разных контроллерах и синхронизовал бы их, так проще да и дешевле в конечном итоге выйдет. По крайней мере если вы не профи (а судя по вопросу пока еще не профи) то вы не сможете рулить лентами с разных портов одного мк, а вот рулить с помощью библиотеки для домохозяек с одного порта каждого мк и синхронизовать их по любому сможете, ну если будете стараться, конечно.
    arkadyf нравится это.
  16. Burik
    Burik Нуб
    А с помощью библиотеки NeoPixel с 2-3 лентами реально будет управиться?
