Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как подключить вот такой вот датчик к ардуино - https://ru.aliexpress.com/item/Feed.../1220284489.html?spm=2114.13010608.0.0.NsTbZb Там три провода. Я так понимаю, что это плюс, минус и сигнальный. Питание подам от отдельного источника. А сигнальный можно подключать напрямую к ардуине? Прошу прощения, если этот вопрос покажется глупым, просто пока только начинаю во всем этом разбираться и для меня это пока темный лес..
Минусовой на GND ардуины, плюсовой на +12В источника питания, вольтметром проверить напряжение на выходе сигнального (0 при срабатывании, 5 или 11 В при отсутствии препятствия). Если напряжение на сигнальном больше 5.0 В, то к пину ардуины через резисторный делитель.
