Как подружить stm и spi_oled дисплей
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем itsterit, 29 дек 2020.
  1. parovoZZ
    Это электромусор. Нормальное явление для памяти типа SDRAM, так как она не имеет цепей сброса.
  2. itsterit
    itsterit Нерд
  3. parovoZZ
    Срисовал шрифт под названием Pecita. Начертание убойное, правда где-то Ё при конвертации похерил. Или её не было вовсе.
    Надо токмо крепко подумать, как шрифты грамотно заюзать. А то сейчас всего 7 разных букв + не хитрая картинка, а мусора во флеш аж на 4 кило налезло. Выцепить тупо кириллицу конвертер не может, а вручную лопатить - ну его в пень)))
    Работа с кириллицей - целая головная боль. Редактор хочется иметь с UTF-8, а в этой таблице кириллица 2-х байтная(( А если редактор переводить в Win-1251, то на гите русские комментарии в крякозябрах((
  4. itsterit
    itsterit Нерд
    плюнул я на эти библиотеки Васей Пупкиных, решил подпихать u8g2, но эта тематика на отдельную ветку форума(чтобы не засорять все всем и сразу).
    ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!;)
  5. parovoZZ
    решил я, что для статических строк нет абсолютно никакого смысла грузить все символы шрифта (включая неиспользуемый ангельские), а грузить надо только те символы, которые действительно нужны. Получается два варианта: либо формировать массив символов, но тогда индекс каждого символа придётся очень хитро вычислять через case (а на препроцессоре как это сделать???) и надеяться, что очень умный компилятор сделает это статически, а во FRAM загрузит только адреса. Ну и строки буду выглядеть читабельно и привычно: 'М', 'А" и т.д.
    Второй вариант тупо в лоб: вместо символов писать названия переменных, содержащие в своём названии индекс символа из ASCII таблицы. Тогда это будет выглядеть так:
    SSD1306_gLIB_DrawChar(0, 0, (&Cyrillic_Pixel_0xcc), 15);     // М
            SSD1306_gLIB_DrawChar(14, 0, (&Cyrillic_Pixel_0xc0), 15);     // А
    Брррррррр.....
    Но зато во FRAM программа занимает буквально точечку байт:
    676 bytes of CODE  memory
    160 bytes of DATA  memory (+ 22 absolute )
    545 bytes of CONST memory
    Не совсем разобрался, почему у "программистов" возникает проблема с кириллицей?
    Шрифт зовётся Cyrillic Pixel-7
    Про Ё не забыл, но на таком размере язык у неё отвалилсо...
    Надо какой-то проект намутить с этим экранчеГОМ. Вот только чи шо...
    itsterit нравится это.
  6. itsterit
    itsterit Нерд
    ЧАСЫ ⌚, я вот думаю из своего наручные часы собрать, с будильником, таймером и прочим, т.к мне часто такого функционала не хватает, а телефон- неудобно. Как бы - да, можно купить, но я нихатю, к тому же это первый проект на стм.
  7. parovoZZ
    Да часы я и так куплю. Надо что-то, что купить невозможно или дорого.
  8. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Если количество используемых символов в строках ограничено и строки определены и не будут меняться, то второй способ более целесообразен.
    А если объявить функцию типа:
    SSD1306_gLIB_DrawString(char *c_1=NULL,char *c_2=NULL,char *c_3=NULL....
    Если входящие переменные отличны от NULL вызывать
    Да и назвать их по-человечески:
    _A,_M...
    Получится как с 4-digit 7-segment
    drawStr(&_H,&_E,&_Y);
    Это лишь предложение, могу ошибаться на каждом этапе данного рассуждения.
    parovoZZ нравится это.
  9. parovoZZ
    Нарыл в закромах BME280 и решил его испробовать на вкус. Как говорится, проект на два вечера.
    И вот что мне показало сиё чудо.
    Давление
    Температура
    Влажность
    Шрифт Pecita. Высоту подбирал по "красоте". Конвертер LCD Image Converter. Бесплатный и самый лучший!
    Арифметика исключительно целочисленная. Точка конкатенируется уже в строку, т.к. количество знаков после запятой известно.
    В памяти всё это заняло
    1244 байт ОЗУ из-за видеобуфера, без которого никак. + 160 байт откушал стек.
    1262 байта - это шрифты во FRAM + настройки дисплея.
    Преобразование числа в строку по 5-ой методике, изложенной здесь
    http://we.easyelectronics.ru/blog/Soft/2400.html
    Хотя надо попробовать через умножение, т.к. есть умножитель и он должен работать быстрее, чем безумное количество сдвигов.
    b707 и Un_ka нравится это.
  10. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Попробуйте molot.
  11. parovoZZ
    Намутим немного design
    Для инверсии цвета достаточно в экранный буфер записать подложку 0xFF (сплошная заливка), а все картинки сверху сложить с ним по исключающему или. Тогда произойдёт автоматическая инверсия.
    Un_ka нравится это.
  12. parovoZZ
    чем-то напоминает эпоху конструктивизма.
