Подал на 5 вольтовый реле 12 вольт, выбрасывать жаль, если есть возможность , хотелось бы чтобы эксперты объяснили что перегорает? То-есть свет горит при подаче сигнала, а реле не щёлкает. Мультиметром посмотрел, диод зеннера умер, выпаял и поставил новый диод, не заработало всё равно. На скетч не грешу, так как тест происходит на простейшем переключении через 2 секунды.
Да, я знаю. Проблема в том, что индикатор подачи сигнала на реле(когда подаешь цифровой HIGH на ардуинке) загорается, но реле не переклоючается, питание кстати тоже правильно подаю.
Релюхи это вряд ли.Во всяком случае в последнюю очередь.У меня такие же.Живучие чтоб спалить в 220 вольт надо сунуть.Там вижу оптопары вот их бы проверить?SMD транзисторы-диоды эт тоже вряд ли хотя тоже возможно.как Зенер то умер?он то и должен был стабилизировать 12 вольт в 5?Возьмите Крону два проводка и проверьте релюхи-должны щёлкать.Если нет-сгорели.Внимательно осмотрите SMD эмементы на предмет отпайки сгорания.
Нарисуй схему как ты подключаешь весь модуль, питание и управляющие пины. Скорее всего запитал слабым БП весь модуль, если брал питание с ардуины, то может не хватить тока для включения реле, они довольно прожорливые. Да и блок питания для запитки и работы всего модуля, надо хотябы на пол ампера, для нормальной работы. Проверить катушку реле можно, прозвонив мультиметром сопротивление катушки и сравнить с другими такими же в модуле.
Понимаю, что пишу с опозданием почти в год, но, возможно, кому-то мой пост поможет в аналогичной ситуации. Топикстартер упомянул, что джампера в комплекте не было. Так вот этот джампер и подключает питание к транзисторным ключам, включающим реле. Поставьте джампер на место и все, что не выгорело, заработает. К тому же вряд ли что-то выгорело. Об этом косвенно говорит и светодиодная индикация срабатывания каналов на модуле. Неисправность диода, скорее всего, не подтверждена. Проверка производилась в плате, а он параллелится с катушкой реле.
