Как правильно обрабатывать строки из Serial?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем regent.correon, 4 дек 2018.
  1. ИгорьК
    Да, да...
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    Это так! Но и Modbus RTU реализуется не так плохо по инструкциям 3, 6, 16 испытано. А вот ascii считаю глупостью. Число типа float спокойно помещается в посылку в виде двух регистров. А для применения в концах только обратиться так:
    uint16_t RDregs[2], WRreg[2];
    float frd, fwr;
    //тут где-то приняли и разместили два регистра в массив
    frd = (*(float*)(&RDreg[0])); //тут обратились к регистрам как параметру float
    (*(float*)(&WRreg[0])) = fwr; //а тут записали число тупо в регистры для передачи
    И вообще зачем всякие "ftoa" и "atof" если не выводить в печать?
  3. Igor68
    Igor68 Гуру
    Круто! для обмена между устройствами, способными быть только элементами автоматики и размер обмена менее 256 байт надо защиту от апортунистов, немцев и т.п.
  4. parovoZZ
    Для проводов автоматики это не нужно.
