Как правильно подобрать транзистор?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Richy07, 7 сен 2013.
  1. Onkel
    Onkel Гуру
    Судя по вопросам, много проще будет купить готовый H-мост, коих полно и у нас, и на их родине, в Китае, пока еще можно с бесплатной доставкой и без таможенных сборов получить ищите нужный и покупайте.
  2. Alex9944
    Alex9944 Нуб
    Прошу помощи знатоков!
    Есть схема ШИМ на базе UC3825 которая работает на раскачку трансформатора на ферритовом кольце. В схеме стоят сейчас 2 транзистора IRFP260.
    Я хочу сейчас подобрать другие более мощней и работающие быстрей.
    Дело в том что в цепи первичной обмотки трансформатора я вызываю резонанс.
    Схема работает на частоте 44 Кнz при резонансе на осцилог. до 120 Кнz в цепи обмотки транформатора
    Полярность: N
    напряжение сток-исток (Uds): 300 V выбросы в пике по осцилог.
    напряжение затвор-исток (Ugs): 12-20 V
    постоянный ток стока (Id): 5 A
    Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): нужно маленькое Ohm и так же емкость.
    Тип корпуса: TO220
    Может быть у кого то есть опыт, чего то подобного и может порекомендовать!?
  3. parovoZZ
    Не на тот форум залез. На казусе надо спрашивать - там спецы есть.
  4. Alex9944
    Alex9944 Нуб
    Спасибо за ответ. Форум нашёл, сегодня посмотрю. Ещё раз СПАСИБО.
  5. Igor68
    Igor68 Гуру
    IRF1404
