Как правильно устанавливать элементы на печатную плату?
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем Андрей Хохлов, 28 авг 2018.
  1. Плата двухсторонняя чем-то покрашеная, элементы обычные выводные (резисторы С1-4, резисторы мощные в цементном корпусе, конденсаторы К50-35). Вопрос собственно в том, должен ли быть и если должен, то какой величны, зазор между корпусом элемента и платой?
    В ГОСТ 29137-91 приведены оба варианта (010 и 140 соответственно).
  2. ANV
    ANV Оракул
    Если ГОСТ разрешает, то как говорит наш монтажник: «пхай, сгибай, кусай, паяй»
  3. parovoZZ
    Если это не СВЧ и нет особых требований конструктора - ставь как хочешь.
  4. Частоты низкие, вопрос по сути только об электрической изоляции.
    И посмотрел, как делают наши китайские друзья. Такое впечатление, что как попало - резистор со стороны одного вывода лежит на плате, со стороны другого немного приподнят.
  5. parovoZZ
    Ну и не парься.
  6. parovoZZ
    Это белые которые? Их лучше приподнять для лучшего охлаждения.
