Всем привет. Делаю сейчас один проект, было бы волшебно, если это можно было бы как-нибудь реализовать. Плата- Witty Cloud (ESP8266) Есть у кого-нибудь гайд? Заранее спасибо!
Хватает) Просто дело в том, что с Blynk я дело никогда не имел. Поэтому, не знаю как туда можно прикручивать такого плана вещи, которых нет в стандартном наборе.
Нкдельку покурил инетрнетов. Вроде разобрался, но не могу понять, как получать данные с PZEM-004t на ESP8266 через RX/TX пины, используюя эту библиотеку. Млжет, кто-нибудь помог бы тестовым скетчем?
Как прикрутить ваттметр pzem-004t к Blynk? Написать скетч/скрипт прошить.Связать с Blynk через Токен (уникальный пароль)и будет Вам Щастье!Если LUA Вам не LUA то пишете код под Ардуино Код (C++): /************************************************************* Download latest Blynk library here: https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest Blynk is a platform with iOS and Android apps to control Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet. You can easily build graphic interfaces for all your projects by simply dragging and dropping widgets. Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc Sketch generator: http://examples.blynk.cc Blynk community: http://community.blynk.cc Social networks: http://www.fb.com/blynkapp http://twitter.com/blynk_app Blynk library is licensed under MIT license This example code is in public domain. ************************************************************* This example runs directly on ESP8266 chip. Note: This requires ESP8266 support package: https://github.com/esp8266/Arduino Please be sure to select the right ESP8266 module in the Tools -> Board menu! Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run :) Feel free to apply it to any other example. It's simple! *************************************************************/ /* Comment this out to disable prints and save space */ #define BLYNK_PRINT Serial #include <ESP8266WiFi.h> #include <BlynkSimpleEsp8266.h> // You should get Auth Token in the Blynk App. // Go to the Project Settings (nut icon). char auth[] = "YourAuthToken"; // Your WiFi credentials. // Set password to "" for open networks. char ssid[] = "YourNetworkName"; char pass[] = "YourPassword"; void setup() { // Debug console Serial.begin(9600); Blynk.begin(auth, ssid, pass); } void loop() { Blynk.run(); } И настраиваете Blynk как Вам надо уже на Смартфоне
Спасибо, с этим барахлом я уже разобрался. LUA мне вообще не LUA. Единственное, чего мне не хватает сейчас для полного счастья- понимания, как использовать библиотеку, которую я оставил выше.
