Как принимать данные с массива с Uart
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Yerabdi, 18 май 2018.
  1. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    ISR(USART_RX_vect)         //завершение приема
    {  a=UDR0;//забираем принятые данные
        b=a;
        c=0;
        if ((a>=48) && (a<=57)) {// преоброзование с символа на чисел
          c = c * 10 +  (a - 48);
        for (int i;i < 10;i++)
        {Danie1[i]=c;
    //*****uart********
    ISR (USART_UDRE_vect)//регистр данных на передачю пуст
    {   if (Temp < 10)
        {UDR0 = Danie1[Temp];
             Temp++;     }
         else
          {  UCSR0B &=~(1 << UDRIE0);  //прерывания по опусташение регистра данных на передачю зап
    Принимаемые данные повторяются
      335,6 КБ
  2. b707
    код бредятина.
    Если вам надо передать числа - так и передавайте числа сразу! Зачем вы их сначала в символы переводите, а потом в приемнике - обратно?
    Глупо передавать число 128 как три символа "1", "2" и "8" - когда можно отправить всего 1 байт. И принимать так же.
  3. parovoZZ
    ну точно. Терминалку же можно настроить, чтоб числа слала, а не их представления из ASCII таблицы .
  4. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Здравствуйте а как можно настроить терминал чтоб числа отправлял заранее спасибо
  5. b707
    использовать функцию Serial.write() вместо Serial.print
  6. parovoZZ
    Вопрос про программу.
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Альт + код символа не прокатывает?
    Т.е зажать альт и на нумпаде набрать 128
  8. Un_ka
    Un_ka Гик
    слышал есть библиотеки sleep и avr/power в которых можно отключать перефирию МК . Конкретно интересует отключение АЦП англ ADC , короче говоря аналогово-цифрового преобразователя.
  9. parovoZZ
  10. Belkin
    Belkin Гик
    Если изначально в программе периферия не включалась, то соответствующие выводы - обычные GPIO (вход/выход) и ничего отключать не надо.
    Исключения для Reset и еще некоторых.
    Пример:
    Как только будет в программе $baud = 9600 - будет включен UART.
    Если этой команды нет - ножки Rxt и Txd - обычные GPIO.
  11. parovoZZ
    Как это не надо? Оно же тактируется и кушает электричество.
    Чтобы выключить абсолютно всё, есть макрос
    power_all_disable();
  12. Belkin
    Belkin Гик
    Вот счетчик-то намотает... :eek: ;)
  13. parovoZZ
    Счетчик это одно, а батарейка емкостью 200 мА/ч - другое.
  14. Belkin
    Belkin Гик
    Тогда можно без библиотек обойтись, достаточно записи в регистр.
    Вот из ДШ ATMega128:
  15. parovoZZ
    ну так а я про что?
    Физически АЦП никуда не отключается. Отключается тактирование.
  16. Belkin
    Belkin Гик
    Только после старта МК в ADEN - всегда "0", как и во всем ADCSRA, а если не было в программе разрешений на работу АЦП, то и отключать-то уже нечего... ;)
  17. parovoZZ
    Честно - 128 не изучал. Но бит ADEN - это разрешение работы АЦП, а не управление тактированием. В других мк для этого есть регистр PRR и все его биты при сбросе в единице. 128 мега - она же не picopower?
  18. Belkin
    Belkin Гик
    Я привел для примера 128-ю, т.к. на этот МК есть грамотный перевод ДШ.
    http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=2518&d=1259869371
    Для других МК достаточно сопоставить разделы ДШ, чтоб выявить разницу или внести поправки.
    Если есть необходимость использовать другой регистр, то (см. выше) опять же нет необходимости в библиотеках. ;)
    parovoZZ нравится это.
  19. parovoZZ
    Ну я чтение даташита всегда начинаю с таблицы регистров. А уже потом углубляюсь в нюансы. Английский ни разу не останавливал.
