Насколько я понимаю у адаптера http://amperka.ru/product/usb-serial-converter на физическом уровне амплитуда логических сигналов на Rx, Tx относительно земли примерно 5 вольт. Единица больше 2.4 вольт, ноль меньше 0.8 вольт (значения примерные). Существует еще 3,3 вольтовая логика, где 1-больше 2в, 0-меньше 0.8В. А еще оказывается есть устройства у которых в UART логика 1.8 Вольт, то есть единица больше 1.17 вольт, ноль меньше 0.45 вольт. Как мне состыковать адаптер http://amperka.ru/product/usb-serial-converter с логикой 5вольт и модем с UART 1.8 В логикой для обмена AT командами?
Варианта 3. 1. Взять другой адаптер, к примеру такой - http://ru.aliexpress.com/store/prod...TL-FTDI/721718_2020372052.html?storeId=721718, или такой https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.19.3mhePC&id=19695441985&ns=1&abbucket=8#detail. Забейте в поиск TTL 1.8V Serial (USB, UART). 2. Попробовать найти TTL 1.8V 5V, по аналогии с 3,3V 5V. Пример для 3,3V 5V - https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.164.s2MsDk&id=40481915951&ns=1&abbucket=8. 3. Сделать 2 вариант самому, благо в сети есть примеры. Ишим TTL Level Shifter 1.8V, выкинет не мало схем, но так как в электронике разбираюсь плохо не подскажу, какая из ник более правильная.
