Как разогнать шаговый мотор? Кто-нибудь знает?
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Янек, 27 апр 2015.
  1. Янек
    Янек Нуб
    Я проектирую гидро-пневмо-автоматику. Электроника не мой стиль. Задача в том чтобы управлять неким высокоскоростным вентилем с помощью шагового мотора. Мотор - 42STH60-1206A. Для просоты и удобства подключен к ардуине через драйвер шагового двигателя (Troyka-модуль). Простенький код с задержкой высокого и низкого сигнала в 2000 микросекунд. На выходе вращение вала около 1 об/сек. С меньшей задержкой мотор перестает реагировать. Только гудит. Блок питания мотора 3 А.
    Как разогнать его до заявленных 2500 шагов в секунду?
    P.S. Нужен именно шаговый мотор, ибо обратной связи нет и не будет.
  2. ANV
    ANV Гуру
    1. Разгон повышением напряжения
    2. Вы ошибаетесь, думая что с шаговым двигателем не нужна обратная связь. Под нагрузкой он вполне может пропускать шаги.
  3. Янек
    Янек Нуб
    В данном случае, будет обновляться нулевая позиция. Ваша правда, возможно придется создавать обратную связь, а не хочется.
    Повышением напряжения - что это значит? Момент конечно подрастет, но скорость. И почему эта зараза не хочет есть например задержку в 1000 или 500?
  4. ANV
    ANV Гуру
    Подрастет момент, двигатель быстрее повернется.
    Не всматриваясь в характеристики двигателя, похоже получается так, что он еще не успел провернуться на шаг, а Вы ему уже следующий командуете. Вот он и гудит.
  5. vvr
    vvr Инженерище
    код покажите
  6. Янек
    Янек Нуб
    // Troyka-Stepper подключён к следующим пинам:
    const byte stepPin = 7;
    const byte directionPin = 8;
    const byte enablePin = 11;
    // Настраиваем нужные контакты на выход
    pinMode(stepPin, OUTPUT);
    pinMode(directionPin, OUTPUT);
    pinMode(enablePin, OUTPUT);
    // Подаём питание на двигатель
    digitalWrite(enablePin, HIGH);
    // Задаём направление вращения по часовой стрелке
    digitalWrite(directionPin, HIGH);
    // Делаем 200 шагов
    for (int i = 0; i < 200; ++i) {
    // Делаем шаг
    digitalWrite(stepPin, HIGH);
    delayMicroseconds(2000);
    digitalWrite(stepPin, LOW);
    // Переходим в режим экономичного удержания двигателя...
    analogWrite(enablePin, 100);
    //... на три секунды
    delay(3000);
    // Меняем направление вращения
    digitalWrite(directionPin, LOW);
    // Включаем двигатель на полную мощность
    // Делаем 200 шагов
    // Ничего не делаем без отключения двигателя
    delay(3000);
    // Отключаем двигатель
    digitalWrite(enablePin, LOW);
    // Ничего не делаем до перезагрузки
    while (true) {
