Как рассчитать автоматы для пожарного кабеля 0,5?
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Kirch, 15 май 2019.
  1. parovoZZ
    Лифт во время пожара едет на первый этаж, раскрывает двери и так и остаётся. Лифтовая шахта обязательно подпирается воздухом. Лифты для перевозки пожарных подразделений во время пожара проектируются по своим нормам и огнестойкий кабель там - это наименьшая из проблем.
  2. parovoZZ
    Были бы бесполезны, огнестойкие линии бы не применяли.
  3. Belkin
    Belkin Гик
    От батюшки Ома. ;)
    Упрощенно, на залезая в дебри: 500 Вт / 220 в = 2,27 А
    Сечение жилы - не менее 0,56 мм2
    Но, что у вас, что у меня - минимальное сечение, которое можно применить.
    Практически следует использовать хотя бы "расчетное х 2".
  4. Kirch
    Kirch Нуб
    Так я и интересуюсь не на 500 ватт, а на 50-100.
  5. parovoZZ
    Минимальное время работы ОКН - 90 минут. В 99 % случаях ее хватает без проблем.
  6. Belkin
    Belkin Гик
    Вы не путайте теплое с мягким... ;)
    Следуя вашей логике - почему бы не использовать кабель UTP для питания масипусенькой лампочки 220в, ведь паспортное допустимое напряжение изоляции у некоторых типов UPT более 3000в ? ;)
  7. parovoZZ
    Если есть деньги, то можешь. Но он не силовой. Да и зачем в доме огнестойкий кабель? ВВГ-нг LS или ППГ-нг LS достаточно. Впрочем, без приставки LS - это подделка. Такие уже заводы не выпускают. Если бабло совсем девать некуда, то можно взять с приставкой HF. А если ляжку жгут - то LTx.
    Belkin нравится это.
  8. Belkin
    Belkin Гик
    В расчете #17 указано 500 Вт ;)
    Бюджет не позволяет купить нормальный кабель ?
    Давно не наблюдали скрюченные от перегрева изоляции кабели ? ;)
    Требуемый вам 0,75 мм2 есть чуть ли не продуктовых магазинах и стоит по сегодняшним меркам копейки.
  9. parovoZZ
    Разницы нет. Импульс прилетит с ВЛ.
    Чтобы меня чудом называть, надо хотя бы один проект в экспертизе защитить. Есть такой?
  10. parovoZZ
    Я силовой беру не менее киловольта. Голова вообще не болит. А с воздушки на столбе импульсные разрядники стоять обязаны.
  11. Belkin
    Belkin Гик
    Вдогонку...
    Выбор кабелей, особенно силовых, не ограничивается только вычислением сечения жилы.
    Кроме жил в кабеле есть еще изоляция и для разных кабелей она разная.
    Поэтому (в первую очередь) и отделяют мух от котлет силовые кабели от сигнальных ;)
  12. parovoZZ
    Расчёт петли фаза-ноль и токов КЗ где? Без этого данный расчёт только в мусорку.
  13. parovoZZ
    Ну, с теми знаниями, что здесь продемонстрированы - никакой. Никогда не задумывался, почему в ГРЩ автомат на 40 ампер такой огромный, а в щитке потребителя такой маленький?
  14. parovoZZ
    Уже лет 10 как мы перешли на европейские нормы - 230/400 вольт.
  15. Belkin
    Belkin Гик
    Написал же - "упрощенно, не залезая в дебри"... ;)
    Для примера "на коленке" - более чем достаточно... ;)
  16. parovoZZ
    - это значит «не поддерживающий горения». А это значит, что таким кабелем можно осуществлять огнестойкую проходку сквозь противопожарную преграду, т.е. стены и потолок.
  17. !@#$
    !@#$ Нерд
    У силового кабеля должна быть некая самонесущесть. Не будешь же к тросу подвязывать каждый его метр.
    А ворона присядет ... и порвёт. Без всякой молнии. Потому и начинаются силовые с 1,5 мм квадратных.
    Контрольные кабели (они же сигнальные это кто как привык) прокладываются в основном по лоткам. И не пьяными электриками ... а элитой электроцеха - КИПовцами.
    7 Ампер на 1 квадрат кабеля по меди и 2,5 А по аллюминию всегда так рассчитывал с округлением до ближайшего большего стандартного. А ещё производители кабелей воруют на диаметре. К сожалению.
    нг - это изоляция не поддерживающая горения.
    Почему производители выкрасили его в красный цвет ... не знаю.
  18. parovoZZ
    Самонесущий - это СИП. Но он горюч. Ввод его в здание запрещён.
  19. parovoZZ
    В атмосферостойкий трубе, т.к. кабели популярных марок не предназначены для эксплуатации под открытым солнцем.
  20. !@#$
    !@#$ Нерд
    Ну ты и зануда!!! А не работал ли инженером по ТБ?
    СИП - это не кабель!!!!
