Подскажите пожалуйста Имеется пульт шлакбаума с плавающим кодом. Воспроизвести ардуина его не сможет. Собираюсь реализовать команду с телефона, а ардуина будет нажимать кнопку пульта. Как реализовать нажатие на кнопку стороннего устройства? Поставить реле, которое будет замыкать на короткое время или как то еще? Возможно как-то последовательно замерить ток проходящий при замыкании кнопки и как то его воспроизводить ардуиной без реле. Везде гуглил, но нахожу как подключить кнопку, чтобы ардуина понимала нажатие, но моя цель совсем другая.
транзистором эмулировать нажатие кнопки - замыкать на землю один из контактов кнопки. Если там более замороченная ситуация (когда ни один из выводов кнопки пульта не подключен к реле), то транзистором замыкать герконовое реле (просто оно самое малое по габаритам) а уж реле будет замыкать оба конца кнопки.
или если совсем не хочется заморачиваться с паяльником - то взять готовый релейный щит, там как раз и транзистор распаян и реле есть. поставил контакт на нормально разомкнутый и вперед
