Как сбросить настройки bluetooth модуля HC-06
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Витя, 3 май 2014.
  1. geher
    geher Гуру
    Так сразу подключить к дополнительному аппаратному и настроить как
    Serial1.begin(скорость,SERIAL_7E1);
    Как раз будет 7 бит данных плюс Even
    Потом выдать AT+PN и вернуть инициализацию порта в
    Serial1.begin(скорость);
  2. H`UGO
    H`UGO Нуб
    Не знал что так можно, спасибо... По результатам доложу.
  3. H`UGO
    H`UGO Нуб
    Перепробовал вроде всё, никак :(.
    Может лучше поговорим о перепрошивке под HC-05?:)
    BlueLab имеется. Полагаю мой USB ASP программатор не распознается да и не справится. USB LPT кто то пробовал?
  4. shpock
    shpock Гик
    если через Мегу, то наверное вот так нужно открыть порт: Serial1.begin(9600,SERIAL_8E1);
    Через LPT я перешивал.
  5. shpock
    shpock Гик
    почему 7 бит?
  6. geher
    geher Гуру
    Просто по моим наблюдениям, если устройство переключается с режима 8N одной командой на Even Parity, то оно обычно переключается на 7Е. Исключения бывают, но редко. (Upd. Хотя, вполне может быть, что у меня выборка не репрезентативная, а устройства почти все время особенные попадались).
    Если у БТ модуля настройки порта после AT+PE получаются 8E1, то, естественно, нужна константа SERIAL_8E1.
    Кстати, а какой именно модуль в наличии, 05 или 06? А то вспомнилось, что для HC-05 вроде так вдруг AT команду и не пошлешь. Надо какую-то ногу куда-то притягивать. А для HC-06 нужно не забыть, что перевод строки после команды не нужен. Обычно оно помнится хорошо, а как надо самому, так путается. Если что, по себе сужу.
  7. shpock
    shpock Гик
    проверил, вот. Работает и в одну и другую сторону.
      // initialize both serial ports:
      Serial1.begin(9600,SERIAL_8E1);// работает при EVEN
      //Serial1.begin(9600,SERIAL_8N1); // работает при NONE
      // read from port 1, send to port 0:
      if (Serial1.available()) {
        int inByte = Serial1.read();
        Serial.write(inByte);
      // read from port 0, send to port 1:
      if (Serial.available()) {
        int inByte = Serial.read();
        Serial1.write(inByte);
    блютус модуль подключить к выводами 19 (RX) и 18 (TX).
  8. H`UGO
    H`UGO Нуб
    Блюпуп установлен в even?
    P.S. У меня НС-06. Для АТ команд подавать 3,3 на KEY не надо, но я к нему подпаялся. Если подать на него 3,3 в, ВТ принудительно разрывает соединение если таковое было.
    И ещё P.S.
    вот это
    работает. Парни спасибо.
  9. shpock
    shpock Гик
    и Вам спасибо, я было уже и крест поставил на вашем HC-06.
  10. H`UGO
    H`UGO Нуб
    :D:D:D
    Я порой тоже сомневался что жизнь в нём ещё затеплится.
    Но до победы ещё далеко - может и издохнет ещё т.к. перепрошивать пробую...
  11. shpock
    shpock Гик
    главное вовремя сохранится., и это не шутка.., сделайте бекап.
  12. H`UGO
    H`UGO Нуб
    сохранился. После загрузки светодиод мигает быстро( подпаялся соответственно), Усли сначала подать питание на KEY а потом на сам модуль,(или подать на key и минус на reset, кратковременно) мигает медленно, но на АТ команды не реагирует и "в эфире" устройство не видно. Возвращаю сохранёный damp, работает как 06 нормально. А можете поделиться damp-ом от 05. Обещаю что адрес и имя поменяю
  13. shpock
    shpock Гик
    пожалуйста.
    просто прошить модуль ничего не даст, нужно закинуть назад настройки модуля, они индивидуальные. Плюс 5 модуль отвечает на команды только в АТ режиме, 5в на 34 пин., на скорости 38400. Бывают модули с разными кварцами, и т д., прошивку надо подбирать.
    • hc05fw.zip
      1,9 МБ
  14. shpock
    shpock Гик
    либо кварц менять
  15. H`UGO
    H`UGO Нуб
    На самом деле я это и предполагал. Не могу найти как это сделать, точнее что именно.
    Так и делаю, только не 5, а 3,3 в. Кажется это максимально допустимый уровень для "голой" платы.
    Это Ваша или с нэта?
  16. shpock
    shpock Гик
    с нэта, но рабочая, проверено
    да 3.3, но прекрасно работает и с 5ю.
  17. shpock
    shpock Гик
    В PStool можно просмотреть и менять настройки.
  18. H`UGO
    H`UGO Нуб
    Ага, там этих настроек как г@вн@ за сараем. При запуске Pstool из кристала читается что то или по умолчанию запускается? Я к тому можно ли сначала 06 посмотреть что там и как а потом на 05 прошивке крутить?
  19. shpock
    shpock Гик
    читается
  20. shpock
    shpock Гик
    в файл сохранить не вопрос
