Как связать esp01 через домашний роутер сдругой esp01
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем victorv, 17 июл 2020.
  1. victorv
    victorv Нуб
    Здравствуйте помогите с чего начать- необходимо с одной esp01 которая связана с атмегой передавать на другую ESP01 без атмеги- она стоит в реле.Эта связь должна идти через домашний роутер.Я так понял ту , что с атмегой надо сделать сервером и по TCP передавать сигналы вкл.выкл на вторую.Примеров ненашел , с чего начать незнаю, одну ESP (которая с атмегой) связал с домашним сервером и все ступор- как вторую назначить клиентом и как передать с сервера-помогите куда копать?Спасибо
  2. victorv
    victorv Нуб
    даже каких то вариантов нет ?
  3. ИгорьК
    Все плохо, молчание?
    Вот ссыль. У меня это работает так.
    Три предмета мебели, сверху на каждом - подсветка на ESP=8266.
    4 датчика движения, направленны в разные стороны висят на этих трех железках (на одной - два). (Такая конфигурация комнаты получилась: сломал дверь в коридор и увеличил зал.) Датчики висят на ESPхах и по обнаружении движения шлют инфо на ту, что назначена главной. Главная решает что делать в зависимости от обстановки(установленного режима) и отправляет обратно команды на большое или малое включение подсветки.
    Ну да, это Lua. Но работает.
    victorv нравится это.
  4. victorv
    victorv Нуб
    Если не трудно дайте Ваши скетчи .буду разбираться.
    Спасибо
  5. ИгорьК
    Мне не трудно, но не помогут они: там другой язык, не Ардуино. Я вам ссылку дал как идею, применять протокол SOAP, но, похоже, на Ардуино он не реализован.
    Поэтому, на вашем месте пилил бы вот эту страницу с примерами: https://github.com/Links2004/arduinoWebSockets/tree/master/examples/esp8266
