Как сгорают пины от перегрузки в ардуино?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем sasha294, 30 мар 2019.
  1. sasha294
    sasha294 Нерд
  2. Airbus
    Быстро.Выпустив белый дымок
  3. noevile
    noevile Гик
    феерически :D
  4. DetSimen
    Не только ардуина, ВСЯ электроника работает на белом дыме. Пока он внутри, все нормально, как только вышел, все, деталька отошла в Страну Вечного Закона Ома.
    Daniil и Airbus нравится это.
  5. parovoZZ
    под ардуиной что имеется ввиду? Там разные МК, потому разная реакция. AVR-ки весьма лояльны к замыканиям. И даже к переполюсовкам.
  6. sasha294
    sasha294 Нерд
    Допустим nano Arduino nano v3.0, ATmega328P. Pin 13 (светодиод) blink светодиод не мигает, и напряжение там вовсе нет. А на других есть.
  7. sasha294
    sasha294 Нерд
    Там защита отработала? Может потом возгорание быть с дымком от перегрузки пина.
  8. Airbus
    Допустимый ток 40 миллиампер.Чем больше ток тем быстрее сгорит.Если порт пальнули то другие использовать можно.На это не повлияет
  9. sasha294
    sasha294 Нерд
    Микроконтроллер будет работать бес 13 пина который подгорел и не чего не подожжет?
  10. Airbus
    Да.Будет
  11. sasha294
    sasha294 Нерд
    то и то. сгорит и будет работать
  12. parovoZZ
    так и надо говорить. На платах ардуины нет никаких защит. Это конструктор. А вот на моих абдурино платах защита есть.
  13. sasha294
    sasha294 Нерд
    "Да знаю у брата забрал" удобная штука
  14. Поджечь не подожжет, но насколько хорошо будет работать - вопрос везения. Для важных задач я бы советовал брать новый прибор, даже если во время отладки видимых инцидентов не происходило.
    sasha294 нравится это.
  15. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    1. Cветодиод на 13-й ноге, не значит, что к ноге подключен. По схеме UNO, кроме 13-й ноги сигнал идет на LM358 Pin5 и на разъем ICSP Pin3. Может дело не в проце.
    2. Выходы проца - полумосты. Возможно выгорел только верхний транзистор. Подключите резистор 1ком между 13 выходом и +5В. Получится аналог открытого коллектора. Худо-бедно, но работать может будет. Короче - звонить надо.
  16. parovoZZ
    Уна как здесь? Речь про нану.
