Как сделать "бегущий огонек" на конденсаторах
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Максимус-Бог, 25 дек 2015.
  1. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
    будит ли схема работать и как подобрать номиналы?
  2. Максимус-Бог
    проверил на керамических, не работает!
  3. Tomasina
    ЭМ, а с какой стати должен получиться бегущий огонёк (последовательное включение LED)?
  4. ANV
    ANV Гуру
    Будет гореть только красный, причем не долго
  5. Максимус-Бог
    я уже понял, что красный и нашёл новую схему
    но она какая-то слишком большая, для моего проекта, есть что-нибудь компактнее, если нет, то можно взять светодиод с общим анодом и убрать 1 светодиод?
  6. Tomasina
    attiny85 + 6 светодиодов занимают 2 кв. см.
  7. Максимус-Бог
    + стабилизатор напряжения
  8. Tomasina
    если на обратную сторону платы, то место не увеличится.
    Да и нужен ли стабилизатор? Если питание от 3 до 5 вольт (один аккум 18650, либо 3 батарейки, либо одна таблетка CR2450/2430), то нафиг.
  9. Максимус-Бог
    attiny45 подойдёт? у меня нет платы.
  10. Tomasina
    подойдет, но как ее прошить - не знаю, не приходилось сталкиваться с ними.
    ProMini тоже мелкая и без проблем в прошивке.
  11. Tomasina
  12. Максимус-Бог
  13. Максимус-Бог
  14. Tomasina
    это понятно, но к ISP нужна boards.txt с кучей параметров именно для Attiny45.
    Но, подозреваю, что гугл знает всё :D
  15. Максимус-Бог
  16. Максимус-Бог
  17. Максимус-Бог
    если использовать 3 светодиода, то "пустые" пины надо к земле подключать? и мне кажется, что r2 лишний.
  18. Максимус-Бог
    есть проблема, на attiny нету for, без for я не знаю как сделать
  19. Максимус-Бог
  20. Tomasina
    Для светодиодов резистор нужен всегда. Всегда. Аксиома. Им неважно какое напряжение ты подашь, главное не превысить силу тока, а её ограничивает именно резистор.
    Циклы for поддерживаются attiny, это всего лишь язык C++.
    С attiny ты будешь возиться несколько дней, возьми привычные ProMini или DigiSpark и через два часа все будет работать, моргать и менять цвет.
