Как сделать робота объезжающего препятствия?
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем АрТуР02, 12 мар 2014.
  1. АрТуР02
    АрТуР02 Нуб
    Как сделать робота объезжающего препятствие? Я просто новичок в этом деле, и у меня есть: arduino uno rev 3, микросхема l293dne, моторчики, Микросервопривод FS90 и ультразвуковой датчик HC-SR04. Я бы хотел попросить у вас схему подключения деталей и код, для этого робота.
  2. omadonex
    omadonex Нерд
    Есть великолепная статья на хабре по этой теме http://habrahabr.ru/post/142156/
    П.С.: я сейчас похожей темой сам занимаюсь, только я решил организовать управление с компьютера/телефона/планшета по WiFi. Статья отлично расскажет то, что нужно знать :)
  3. АрТуР02
    АрТуР02 Нуб
    я смотрел эту статью но мне она не очень понятна.
  4. omadonex
    omadonex Нерд
    Ну смотри, для начала попробуй просто поуправлять моторами - подключи их к своей микросхеме, и попытайся подавать сигналы, чтобы моторы крутились в нужные стороны.
    Распиновка микросхемы в той статье хорошо описана.
    В общем совет - потести каждую составляющую в отдельности. Придет понимание как они работают, а потом и поймешь статью до конца.
  5. omadonex
    omadonex Нерд
    Смотри при подключении моторов важно следующее:
    Микросхема - 16 пинов.
    Особняком стоят 8й и 16й пины. 8й пин - сюда подаешь напряжение, питающее моторы. (Питание на моторы должно быть отдельное). 16й пин - сюда ты подаешь 5В от Ардуино.
    Пины 1 - 7 абсолютно идентичны пинам 9 - 15.
    На 1й ты подключаешь пин с PWM (у меня 10 на Ардуино)
    На 2й и 7й ты подключаешь два любых цифровых пина (у меня 3 и 4 на Ардуино). Подавая попеременно, то Low, то High ты заставишь мотор крутиться в разные стороны.
    В 3й и 6й ты подключаешь провода от самого мотора.
    4й и 5й ты просто соединяешь с землей.
    Пины 9 - 15 абсолютно также (это подключение второго мотора) - можешь по распиновке посмотреть.
    Теперь смотри, чтобы включить первый мотор нужно подать HIGH на 1й пин (идентично на 9й для второго). А вот в какую сторону он будет крутиться - зависит от того, что ты подаешь на 2й и 7й пины. (Как он будет крутиться можно посмотреть в той же статье, там есть табличка)
    П.С.: все земли должны быть соединены (и от Ардуино, и от батареек)
  6. АрТуР02
    АрТуР02 Нуб
    я подключил пока 1 мотор (см. фото) все правильно?
  7. omadonex
    omadonex Нерд
    Не вижу фото
  8. АрТуР02
    АрТуР02 Нуб
    вот фото
      480,2 КБ
      733,6 КБ
  9. omadonex
    omadonex Нерд
    Верхний ряд крайний правый пин - это пин №9 - сюда надо подключать пин с PWM от Arduino для второго мотора (так как у тебя 1 мотор - сюда ничего не надо).
    Верхний ряд крайний левый пин (у тебя он не подключен) - это пин №16 - сюда надо 5В от Ардуино.
    Верхний ряд два пина по центру - желательно тоже соединить с землей (я честно говоря не пробовал оставлять их неподключенными).
    Нижний ряд первый пин слева (оранжевый провод) - должен подключаться к пину с PWM на Ардуино например 10.
    Нижний ряд 2 и 7 пины (два длинных красных провода) должны идти к цифровым пинам Ардуино (например 3 и 4).
    Нижний ряд крайний правый пин (короткий желтый провод) - сюда внешнее питание (например от батареек)
  10. omadonex
    omadonex Нерд
    Земли соедини от батарейки и Ардуино обязательно!
    Остальное все правильно, кроме верхнего ряда, как исправить я написал. Выложи фотки как сделаешь
  11. АрТуР02
    АрТуР02 Нуб
    Спасибо, пока попробую сделать робота по той статье. Если будут вопросы можно спросить у тебя?
  12. omadonex
    omadonex Нерд
    Можешь попробовать заюзать скетч:
    const int motor1EnablePin = 10;
    const int motor1Pin1 = 3;
    const int motor1Pin2 = 3;
      pinMode(motor1EnablePin, OUTPUT);
      pinMode(motor1Pin1, OUTPUT);
      pinMode(motor1Pin2, OUTPUT);
      //Крутим в одну сторону
      digitalWrite(motor1EnablePin, HIGH);
      digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);
      digitalWrite(motor1Pin2, LOW);
      delay(3000);
      //Крутим в другую сторону
      digitalWrite(motor1Pin1, LOW);
      digitalWrite(motor1Pin2, HIGH);
      delay(3000);
  13. АрТуР02
    АрТуР02 Нуб
    Спасибо ))
  14. АрТуР02
    АрТуР02 Нуб
    А еще вопрос: сколько В нужно подавать на моторы
  15. omadonex
    omadonex Нерд
    Не за что :)
    Зависит от мотора, можно и спалить :)
    Я думаю чисто по внешнему виду для твоего мотора норм будет 4.5 - 6В, но это только предположение :)
    Крону для питания моторов лучше не использовать. Кроны обычно дают ~200 - 300 mAh, так что посадишь ее очень быстро, лучше обычные AA или AAA аккумуляторы
  16. АрТуР02
    АрТуР02 Нуб
    а какой примерно конденсатор стоит на той статье?
  17. omadonex
    omadonex Нерд
    электролитический 10 - 100 мкФ 50В. Я поставил 50мкФ 50В
  18. АрТуР02
    АрТуР02 Нуб
    Спасибо, а подойдет ли код из той статьи для робота для меня, просто у него ардуино нано а у меня уно
  19. omadonex
    omadonex Нерд
    Я честно говоря тот код не смотрел. Но разницы не должно быть, что уно, что нано. Разве, что в настройках среды не забудь поставить, что у тебя уно
  20. АрТуР02
    АрТуР02 Нуб
    спасибо
