Как соединить 2-3 спутниковые антенны и их головки.
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Серый Волк, 26 окт 2020.
  1. У меня 3 спутниковые антенны на доме по 80см ,все смотрят в одну сторону, так от старого хозяина дома осталось,использую только одну. Часто сигнал теряется,пропадает.
    У соседа на те же спутники стоит спутниковая антенна 150см,сигнал стабильный всегда.
    Тюнеры я менял ,дело в маленькой тарелке 100%!
    Можно как то мои 3 тарелки 80см и их головки соединить ,чтоб усилился сигнал?
  2. Tomasina
    Может и в кабеле причина.
    Быстрее ответят в профильном форуме, по спутниковым тарелкам.
    Адрес не знаю :D
    Серый Волк нравится это.
  3. parovoZZ
    Чтобы усилить сигнал, нужен усилитель.
    Тарелка ржавая поди? Если нет, то сбоит облучатель.
  4. Да нет, алюминиевые,как новые,я одну использую, всё по прибору настроил, полотно маленькое,80см. Здесь многие пробовали 80см,у всех так.
    И усилитель есть.
    Просто 3 шт.уже стоят,думал их слабые сигналы как то суммировать.
    Интересно,чисто теоретически это возможно?
  5. parovoZZ
    Если соединить в параллель три батарейки, то усилится с них напряжение?
  6. Понял, можно батарейки последовательно... Но я Вас понял,спасибо!
    Короче идея с 3 мя тарелками даже чисто теоретически нежизнеспособна?
  7. Un_ka
    Un_ka Гик
  8. Airbus
    Чем больше тарелок-чем лучьше!А если взять кастрюлю то вообще Супер!В одной Стране их вообще на голову одевали.
  9. Дисек переключатель есть,а может всё таки есть какой то дисек смеситель? Чтоб все сигналы одинаковые согнать?
  10. Понятия не имею!)) Правда!) Я вообще не моряк!)
  11. a1000
    a1000 Гик
    Такого дисека нет, но такая технология в принципе существует. Антены соединяются в синфазную решётку. Видел такое на антенах типа волновой канал. Нужно что-бы сигнал сходился с одинаковой фазой, по этому антены располагаются в строгом порядке и на строго определённом растоянии. На спутниковых тарелках такое реализовать вряд-ли получится.
    В свое время, когда мне это было интересно, самым крутым форумом был этот
    https://gomel-sat.bz/
    Но я туда лет десять не заглядывал. Как там сейчас не знаю.
    Серый Волк и arkadyf нравится это.
  12. parovoZZ
    Лично я ничего такого не видел, хотя коллеги спутниковым телевещанием периодически занимаются.
    А остальные две антенны как работают?
  13. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Самое простое - поставить тарелку большего размера. Облучатель уже есть, тарелка стоит недорого.
    У меня у знакомых стояла 0,6м в дождь, снегопад приём пропадал, поставил им 0,9м после этого все стало устойчиво приниматься. Может просто настроил точно.
  14. Во,я это именно и имел ввиду, только не знал как это называется!) Спасибо!
  15. parovoZZ
    Это не твоя история))
  16. Они просто висят,не подключены,но думаю так же само. В этой местности минимум 120-150 см,тогда стабильно.
  17. Наверное,но хотел узнать о чисто теоретической возможности!))
    Может я из них радиотелескоп захочу построить!)
  18. parovoZZ
    как раз-таки симптоматика указывает на:
    криво/не точно поставлена тарелка
    тарелка установлена шатко
    тарелка заржевелли
    накрывается конвертер (облучатель)
    отгнил кабель
  19. Да,Вы наверное правы!
  20. Да вроде это всё проверил, всё Ок!)
