Всем привет! Появилась проблемка в такой схеме: Все работает как задумывалось, но чем больше даю analogWrite();(для изменения положения стрелки), тем сильнее (громче) пищит амперметр, хотя если я тупо дам ему +5В последовательно с резистором на 220 ом, стрелка на максимум стоит, но он не пищит. Получается проблема не в советском амперметре, а в схеме. Возможно это из-за такого сигнала, подаваемый на транзистор: Нету осциллографа для проверки этой теории Подскажите как улучшить схему, возможно конденсатор куда-нибудь пристроить надо? Нулевой в этой теме, сильно не пинайте
А это амперметр? вы сделали КЗ. Сопротивление амерметра считай 0 сопротивление у вас на базе, на коллектор нагрузку нацепите, хоть тот же резистор
Спасибо, не посчитал необходимым, засмотрелся на полузакрытый транзистор. Попробую сделать по вашему совету, 220 Ом хватит на коллектор?
