Как увеличить режим работы транзистора
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем strinda, 24 мар 2018.
  1. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Глаз это не ФНЧ, а сглаживающий фильтр.
    Через ФНЧ с отсечкой, положим, 100 Гц ШИМ с частотой 400 Гц не пройдёт. Такой ФНЧ его подавит. А сглаживающий фильтр напротив размажет энергию импульсов ШИМ во времени.
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Как правило ШИМ самый простой и эффективный способ управления мощностью.
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Транзисторы в режиме насыщения являются источником тока. Напряжение может меняться в широких пределах, а ток через транзистор остаётся постоянным.
  4. parovoZZ
    Не источником, а стабилизатором. Причем в очень узком диапазоне.
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Источник тока, это двухполюсник. Стабилизатор не обязан быть двухполюсником.
  6. parovoZZ
    В этом контексте источником тока может быть индуктивность либо трансформатор тока. Источник тока на транзисторах, видимо, берет свои начала там же, где и направление тока (против движения электронов).
  7. parovoZZ
    Такого понятия, как сглаживающий фильтр нет. Если мы говорим о фильтрах вообще и хотим понять, как сильно будет подавлена та или и иная частота, то обычно разговор начинается с крутизны спада ачх фильтра. Также не забываем, что шим - прямоугольные импульсы. Для фильтра прямоугольный импульс выглядит как набор гармоник ( в соответствии с теоремой Фурье). А это значит, что первая гармоника ослабнет значительно, вторая послабее, а третья и последующие пройдут сквозь вышеприведенный фнч без ослабления. Как- то так.
  8. parovoZZ
    Тьфу, бред написал. Наоборот всё))))
    Да, не забываем, что импульсы однополярные, а ФНЧ фильтр является интегратором. То бишь после него будет постоянная составляющая со значением RMS исходного ШИМ.
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Двойная бредятина получилась.:confused:
    Сглаживающий фильтр конструктивно отличается от ФНЧ. Это две большие разницы.
  10. parovoZZ
    Схему в студию.
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    сглаживающий фильтр - выпрямитель, шунтирующий конденсатор, нагрузка.
    Вся энергия идёт в нагрузку.
    В ФНЧ выпрямителя нет. В RC фильтре энергия ВЧ рассеивается на резисторе.
  12. parovoZZ
    Его и в сглаживающем фильтре нет. Выпрямитель - это выпрямитель. Сглаживающий фильтр - частный случай ФНЧ. Всегда найдется частота, которая без проблем пролезет сквозь сглаживающий фильтр.
    Да, и при равенстве сопротивлений нагрузки и внутреннего сопротивления источника тока сглаживающий фильтр перестаёт быть таковым вне зависимости от емкости конденсатора.
  13. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Без выпрямителя сглаживающий фильтр не работает.
  14. parovoZZ
    На любом пульсирующем сигнале с постоянной составляющей будет работать.
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Нет. Конденсатор зашунтирует переменную составляющую.
    Т.е. он фильтровать будет, а не сглаживать.
  16. parovoZZ
    ты сам себе противоречишь.
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    В чём противоречие?
    Подключи ШИМ пин к конденсатору или к RC фильтру с нагрузкой и посмотрим сколько времени он протянет.
    В ФНЧ токи иначе протекают. Формулы другие используются. Сглаживающий фильтр конечно убирает из сигнала ВЧ, но принцип работы у него другой.
  18. parovoZZ
    Фильтрация высоких частот и сглаживание нижних - это одно и тоже.
    Сглаживающий фильтр - частный случай ФНЧ. Токи текут также.
  19. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Подумай ешё раз.
    Какой нибудь RC фильтр выдаёт среднее значение напряжения. Сглаживающий фильтр без нагрузки выдаёт пиковое значение.
    В сглаживающем фильтре источник питания через выпрямитель заряжает конденсатор и питает нагрузку, а когда напряжение источника падает ниже напряжения конденсатора, конденсатор разряжается через нагрузку, потому как выпрямитель не пустит обратный ток.
    Без выпрямителя схема не заработает.
    Сопротивление нагрузки существенно влияет на пульсации, поэтому входит в формулу рассчёта сглаживающего фильтра. Сопротивление источника питания обычно много меньше сопротивления нагрузки. Им пренебрегают.
    В RC фильтре сопротивление нагрузки должно быть много больше сопротивления резистора. Током нагрузки можно пренебречь и сопротивление нагрузки в рассчёт не включать.
    Поэтому когда напряжение источника падает ниже напряжения конденсатора, конденсатор разряжается через резистор на источник питания.
  20. parovoZZ
    Не в курсе, что наивысший КПД схемы достигается тогда, когда сопротивление источника питания равно сопротивлению нагрузки (включая сопротивление фильтра)? И да, в схемах с емкостью в качестве фильтра приходится увеличивать габаритную мощность трансформатора. Есть ещё один недостаток - любой сглаживающий фильтр УВЕЛИЧИВАЕТ внутреннее сопротивление источника питания. Поэтому увеличивают фазность выпрямителя там, где надо получить высокий КПД и небольшие габариты.
    То, что ток не может протечь через источник питания не отменяет тот факт, что этот фильтр не ФНЧ. Подай на него в стократ меньшую частоту и она вся окажется на нагрузке. Типичное поведение схемы с ФНЧ.
    Но фильтры строятся не только на конденсаторах. Что ты на них зациклился?
    RC цепочка используется для развязки блоков по питанию. И эта же RC цепочка - классический ФНЧ фильтр.
    Им не пренебрегают. Оно просто не влияет на частоту среза фильтра.
