Как у знать какие кнопки нажаты на момент запуска мк?
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем DayGaik, 17 апр 2021.
  1. DayGaik
    DayGaik Гик
    Плата DOIT ESP32 Devkit V1.
    Сделал схему питания. На устройстве две кнопки - обе его включают, а затем эти кнопки можно использовать в работе.
    Но вот незадача: с момента включения до начала работы моего кода проходит почти секунда. За это время пользователь (я) уже отпускает кнопку, а мне бы хотелось узнать, всё же, с какой кнопки включили МК.
    Вопрос: как этого можно добиться?
    Например, ускорить загрузку МК,
    или в самом начале этой загрузки считать состояние кнопок и сохранить куда-нибудь,
    или может аппаратно что-то придумать?
    Есть идеи?
  2. parovoZZ
    Ничо низя. Грузится бинарник от производителя.
  3. DayGaik
    DayGaik Гик
    Исходники же вроде есть.
  4. parovoZZ
    Исходника нет. Предоставляется после подписания NDA.
  5. DayGaik
    DayGaik Гик
  6. parovoZZ
    Это загрузчик. Он грузит микропрошивку (бинарник) настройки радиосекции, а затем пользовательскую прошивку.
  7. DayGaik
    DayGaik Гик
    А большую часть времени загрузки занимает тот, что от производителя?
  8. akl
    akl Гуру
    так же через диоды подключить к этим кнопкам еще две ноги, от этих дополнительных ног на +3.3V большой резистор, а на землю большой конденсатор. после нажатия кнопки на соответствующей ноге напряжение будет доходить до логической единицы сколько угодно долго (в разумных пределах величин конденастора и резистора). ну или какой-нибудь триггер счетчик или типа того
    но даже 2 дополнительных ноги не нужно - достаточно одной - методом исключения можно понять что если было включено не этой кнопкой - значит другой.
  9. DayGaik
    DayGaik Гик
    С конденсатором получается как-то сложно. Про выключении они будет разряжаться непонятно чем. И не понятно чес заряжаться. Он одной ногой в земле, а другой через диод и кнопку будет подключаться тоже к земле.
    Ноги у меня Input-only.
    А вот это интересно. В крайнем случае можно подключить маленькую ATTiny без бутлоадера, которая "подержит ноги" пару секунд и уснет. Плюс в том, что она может работать вообще без обвязки.
  10. DayGaik
    DayGaik Гик
    Так и сделаю. т.к. найти компактный rs-триггер (2 шт. в одном корпусе) не получается. А ATTiny у меня есть и есть инструкции как ее легко прошить.
  11. akl
    akl Гуру
    да, с конденсатором тупость получается - чтобы оно работало надо чтобы он был уже заряжен до того как было подано питание, а это уже без извращений не получится, да и вообще не получится, т.к. через ногу с него пойдет на выключенную микросхему и прочий бред. вот если бы кнопки не на землю замыкались, а на плюс - тогда да.
  12. DayGaik
    DayGaik Гик
    В любом случае - спасибо! Я вник в триггеры - что-то новое открыл для себя.
    И простите за безграмотность.
    И вам спасибо. Не дали пойти по сложному пути, когда он еще и не имел смысла.
  13. Vovka
    Vovka Гик
    кому - как: для одного проще деталей навешать, другому - добавить пару команд в загрузчик...
  14. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Нет ничего проще. В одной микре - два триггера.
      244,4 КБ
  15. parovoZZ
    При одновремнном нажатии на обе кнопки что будет? Правильно - фигня.
    парой команд там не отделаешься...
  16. Ariadna-on-Line
    Не фигня, а - ОПЫТ !!! ТС же написал, что ВНИК в триггеры, в новое для себя. А что будет при одновременном нажатии ? Да ничего страшного - оба выхода будут "наверху". Важнее - какую кнопку позже отпустят., на том он и зафиксируется.
  17. parovoZZ
    Это противоречит ТЗ.
  18. a1000
    a1000 Гуру
    Ну так это и есть классический RS тригер.
    Такая комбинация является запрещённой.
  19. parovoZZ
    Есть приоритетный триггер без запрещённых комбинаций.
    a1000 нравится это.
  20. Ariadna-on-Line
    Ну и хрен с ним, с запретом. Нажимал и буду нажимать.
    ПС. Никто не запрещал. Такие жаргоно-образные выражения приносят вред. Приклеиваются липучкой на мозги, не объясняя смысл. А смысл - такая комбинация порождает непредсказуемое состояние после нее. Потому что абсолютной одновременности (начала/окончания событий) в природе не существует.
