Как это работает?
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Tomasina, 31 авг 2017.
  1. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    byte selectNextColor()
        return colors[colorIndex++] || colors[colorIndex = 1];
    Не могу понять как вычисляется return.
  2. rkit
    Чудовищьный говнокод. Возвращает 1, если colors[colorIndex+1], или colors[1] больше нуля, иначе .0
  3. Green
    Green Нерд
    И такого полно!
    Ну если ты возвращаешь false/true (лог операция), на кой ху. здесь byte!
    Возвращаем false, если значение colors[colorIndex] == 0 иначе, если colors[1] == 0.
    Народ тащится от корявости своего кода! Типа, как я крут!
  4. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    90% ардуинщиков пишут int при даже при определении пинов :mad: У Блюма в самом начале не хватило соображалки написать const byte или #define, и все подхватили это вирус.
    P.S. я еще застал те времена, когда Windows жила на 14 дискетах, лично ставил. Сейчас оно занимает 8 Гб при практической той же функциональности.
  5. Green
    Green Нерд
    int - это для упрощения, дабы не забивать начинающим голову препроцессором и причим, тем же const.
    Ну и для компилятора это лучше, нежели define, которое не проследишь.)
    А вообще, во всём приходится искать компромисы.)
  6. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    то есть сначала научить как проще, но неправильно, а затем переучивать? Подход чисто по-американски.
  7. rkit
    Правильно никто учиться не хочет. Будто первый день на форуме.
  8. Green
    Green Нерд
    Ну а КАК сделать упрощение? "Ты пока на это не смотри, делай так. А потом, когда освоишься, тогда и другие варианты рассмотрим." Нормально. Хотя, можно и по другому.)
  9. A.T.M
    A.T.M Нерд
    Извините,я правильно вас понимаю-вы призываете к использованию типа boolean?
  10. Green
    Green Нерд
    Результат должен соответствовать логике. Что вы хотите получить, такой должен быть и результат. А если хочется "от балды", тогда и поставьте от балды, double, например. Что бы ВСЕ от вас писяли (кипятком)!
  11. ostrov
    bool в avr разве не виртуальный?
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    Вопрос не совсем корректный. Размер того или иного типа определяет не платформа, а компилятор. В avr-gcc тип bool имеет размер 1 байт. Вот такая вот бессмысленная трата памяти...
  13. b707
    Задумывалось явно совсем не это - вангую, что автор рассчитывал получить на выходе colors[colorIndex++], если оно больше нуля или colors[1] в противном случае.
  14. Возможна ли ситуация, когда инкремент индекса будет выполнен после присваивания ему единицы?
  15. b707
    если поменять условия местами - да. иначе нет
  16. AlexU
    AlexU Гуру
    С каким-нибудь старым компилятором может это и прокатило бы -- раньше в качестве истины булевой операции использовалось любое число отличное от '0'. Но с современными компиляторами такой фокус не пройдёт, т.к. они результат булевой операции приводят либо к '1', либо к '0', в зависимости от результата.
