Доброго времени суток! Вопрос может быть и не по теме, и вообще не туда. Приобрел дополнительно для поверки еще один тестер. Старый DT838 еще работает, но на всякий случай, для более точной точности (сам знаю, что это бред) все-таки приобрел еще один. Это долгая история, буду краток. Так вот, короче, купил мультиметр DT9208A. Всем известно, что с увеличением функциональности и многозадачности качество прибора падает, поэтому хотелось бы его откалибровать только на несколько основных, а все остальные уже как приложение. Не подскажет ли кто-нибудь дельных советов для калибровки? Интересует калибровка измерителя напряжения, тока (как переменного, так и постоянного) и сопротивления. А все остальные, типа частотомера или измерителя емкости конденсаторов уже в последнюю очередь. Кстати, измерение температуры тоже хотелось бы отнести в первую очередь, потому что он откровенно врет на исправной термопаре (-881 градус при комнатной 22 градуса), но при этом врезанным датчиком показывает верно (относительно, конечно, скажем так, в пределах допустимых погрешностей). Может быть существуют какие-нибудь модификации? Есть ли какие-нибудь способы для проверки и поверки этого мультиметра?
Это не мультиметр, а такая же игрушка, как и DT838. Хотите точный прибор - берите Fluke 87V / 179 / 289 или что то подобное, Agilent U1251B, APPA 505. Только к ценнику придется как минимум добавить нолик, а то и помножить на два вдобавок.
У меня такая же проблема с мультимером :внутренний датчик показывает 22, а при подключении термопары -849! Нашли в чем проблема? Пожалуйста ответьте.
Везти на завод типа "Эталон". Платите бабки, зато получите поверку-регулировку и клеймо "годен". В домашних условиях - разве что только "напряже-метр" настроить по источникам образцового напряжения (ИОН-ам),
Не факт. Мы отвозили тестер за 250 рублей - он прошел поверку только как омметр. Большего нам и не надо))) ЗЫ. Мультиметром этим не пользовались - лежал в офисе в шкафчике под ключом.
Интересное дело - действительно оченно многократно встречаются жалобы на работу DT9208A с внешней термопарой.
