Кастомная плата esp32 wrover-b
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем sqafaroff, 20 янв 2021.
  1. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Да, да. Так и сделаю )) А пока просто (промежуточный вариант расположения деталей :
  2. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Уважаемый ммм ... Паровоз, жду вашу критику и замечания по схеме. На плату пока смотреть бессмысленно )) играюсь с расположением деталей.
  3. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Кстати, я в схеме то прилепил к пинам выводы для трех кнопок а теперь думаю. А не заняты ли они чем то другим ))) есть ли у кого какие нибудь мысли по этому поводу или мне идти штудировать даташит?
    И еще малость вопросов:
    1) Подскажите подключение буззера (активного)
    2) Через какое сопротивление можно подключать обычные трех вольтовые светодиоды?
    3) Можно ли сделать паралельное подключение светодиодов? Чтобы те что на плате дублировались другими но на корпусе?
    4) Есть ли стабилизатор напряжения с 12 вольт на 3.3? И сильно ли изменится схема?
  4. parovoZZ
    Я ставлю триста Ом. Но у меня белые. Если цветные, то там напруга у каждого своя.
    плюс на минус ноль на массу (с). Шютк такой.
    Для ESP лучше так не делать. Бюджет по току слишком мал.
    целая куча
  5. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Я где то видел на цветные ставили 470 ом ... надо попробовать ))
    Шутку оценил, буду искать ))
    Все понял )) 12 мА ...
    Подсказать можете? ))
  6. parovoZZ
    ключевое слово для посика - mc34063. Но это очень древняя микросхема с крайне плохим КПД. Для начала сойдёт.
    Лично я ставлю TPS562201. Это современная микросхема, реализующая степ даун чоппер, с низкими шумами, высоким КПД на малых токах (90% при 100мА), но очень чувствительна к разводке. Максимальное входное напряжение - 17 вольт.
    SergeiL нравится это.
  7. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Поиск в интернете по данному стабилизатору огорчил ... жалобы, проблемы и тд.
    Думаю придется повременить с этим
  8. parovoZZ
    Ну если совсем руки из глубокой задницы, что 50 кГц преобразователь не развести, то за более высокочастотные (TPS562201 - 600 кГц) лучше и не браться. Возможно, отголоски алёшки.
  9. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Вот здесь схема
    sqafaroff нравится это.
  10. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Вау )) супер )) огромное спасибо )) стало быть даже есть вариант понижения с 7-15 до 3.3 вольт. Как раз под схему. Надо адаптировать ))
  11. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    выходное стаб напряжение подбирается резисторами - в дашике есть формула - дальше сами... Удачи.
  12. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Да, да ... Огромное спасибо еще раз.
  13. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    SergeiL и sqafaroff нравится это.
  14. sqafaroff
    sqafaroff Нерд
    Ребята, посмотрите плиз, после вставки TPS563200 все ли правильно?
  15. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    В часах с индикаторами 2,3 дюйма и ESP работает с 2017го TPS562200.
    Плата своя - вопросов - нет, работает.
  16. parovoZZ
    А сможешь развести микру, которая работает на 1000 кГц, если к 600 кГц уже возникли сомнения:
    Чем её паять будешь? Она мелкозявая... Да ладно бы она, к ней обвес 0603 или 0805 нужен.
  17. parovoZZ
    Вот она со всей обвязкой. Выше дохлая леонарда для сравнения
    Рокки1945 нравится это.
  18. SergeiL
    А в чем проблема то?
    Я обычным паяльником паял:
    sqafaroff и Рокки1945 нравится это.
  19. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Сергей - супрессор на 18 вольт односторонний и предохранитель самовосстанавливающий?
  20. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Я пока так оставил
