Откопал фонарь с зарядкой батареи от USB или от солнца. Попробовал зарядить – работает, светит. Разобрал, увидел, что батарея припаяна неправильно (тут-то мне бы и остановиться – работает ведь!), перепаял – не светит. И что-то сильно нагрелось на плате – перепаял, как было, но какой-то элемент испортился, видимо. До экспериментов успел замерить напряжение, что приходило на батарею – 3,3В. Сама она выдавала 4,2 примерно (батарея от мобильника). И тут мне стало интересно. Срисовал схему, сфотографировал плату. Срисовав схему увидел, что припаяно-то всё было правильно, это на плате неправильный "+" батареи нарисован... Теперь интересно с кем-то опытным проанализировать схему, понять что в ней могло вылететь от неправильно подключенной батареи и возможно, изменить её к лучшему, либо отремонтировать. Грубо говоря – нужен удалённый учитель. Интересно кому-то размять мозг на досуге? Благодарю.
Спасибо. В чём ошибка? Всё что угодно – это ответ на вопрос "что могло накрыться"? Как проверить? На данный момент батарея разряжается, а светодиод, показывающий интенсивность облучения солнечной батареи слабо светится даже в полной темноте. D2?
