Клавиатура мутитач
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем ostrov, 16 окт 2016.
  1. ostrov
    Я его видел и делал на этой микросхеме клавиатуры и индикаторы. В форуме этом даже видео выкладывал и не раз. Вопрос был про клавиатура + МК. Если не можете ответить, то зачем предлагать другие варианты да еще так не прямо.
  2. Limoney
    Limoney Гик
    На схеме подключены контакты кнопок по колонкам к сегментам и к линиям k1, k2.
    То есть одна линия может быть для сегмента и для кнопки. Принцип похожий.
  3. ostrov
    Допустим, нажаты C и F. Что будет на выходе этого ряда при сканировании? Ведь один сканирующий пин всегда будет противоречить другому.
  4. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Плохо думали, поковыряйте исходники
    Почему это?
  5. AlexU
    AlexU Гуру
    Пояснение как сделать сканирование матричной клавиатуры (схема в посте №4, который Вам нравиться).
    Это один из множества способов, не претендующий быть лучшим среди остальных. Для примера возьмём контроллер ATmega328 (Arduino UNO т.п.).
    UPD: допустил некоторые ошибки, которые могут привести к нехорошим последствиям, поэтому исправляю...
    Верхние четыре линии ("строки клавиатуры") подключаются к выходам контроллера настроенными на выход и с высоким уровнем (OUTPUT + HIGH). Нижние четыре Все 8 линий к выходам настроенными на вход и подтянутыми к VCC (INPUT_PULLUP). Сканировне производим следующим образом -- меняем направление одного (обращаю внимание -- только одного) из верхних четырёх выходов на OUTPUT с состоянием LOW, и смотрим есть ли изменения состояний на "входных" пинах (нижних четырёх). Например, изменили состояние самого первого выхода (самая верхняя линия клавиатуры) на LOW, тогда, если была нажата кнопка '0', первый входной пин (четвёртая линия клавиатуры снизу) перейдёт в состояние LOW, если одновременно с этим была нажата ещё и кнопка '1', то второй пин (третья снизу) так же перейдёт в LOW и т.д (хоть одновременно все четыре кнопки строки нажмите). После сканирования первой строки переводим пин в состояние INPUT_PULLUP и начинаем сканировать вторую и т.д. бегаем в цикле по строкам. "Бегать" по строкам нужно с такой частотой, что бы обеспечить реакцию на нажатие кнопки. Что в принципе под силу контроллеру, работающему даже на частоте <1 МГц.
    PS: Пока сочинял пост появился вопрос:
    При сканировании четвёртой строки (четвёртая сверху в OUTPUT + LOW, остальные верхние INPUT_PULLUP) на входах '0' и '3' (четвёртая снизу и самая нижняя) будет низкий уровень, на остальных двух высокий, что будет соответствовать нажатию кнопок 'C' и 'F'.
    ostrov нравится это.
  6. rkit
    c + f + b
  7. ostrov
    Как сканировать по одной кнопке я не спрашиваю.
    Но при нажатии C и F на четвертую строку будет постоянно подаваться HIGH и LOW одновременно и не известно кто победит, так как по сути это КЗ.
  8. Vad33
    Тут товарищи имели в виду, а если при таком раскладе нажимать 0 - 4 - 8 - С. :)
  9. ostrov
    Вот смотрите. C и F замкнуты, по сути первый и четвертый пин замкнут между собой через клаву. Сканируются они по очереди классическим способом, то есть регулярно на этих пинах протовоположенные значения возникают. И что в рещультате пойдет на принимающий пин и не сгорят ли передающие?
  10. Vad33
    «Знание немногих принципов освобождает от знания многих фактов»
    Собрал работает, никакого КЗ. :) ...и без диодов.
    ИгорьК нравится это.
  11. ostrov
    Тут надо или логику менять как то, пока не знаю как или схему подключения
  12. ostrov
    Покажите программку.
  13. Vad33
    Схема.
    Над принципами думайте, а то привыкли, понимаешь, копипастить.
  14. Vad33
    То что программа выдает:
    Key 1 PRESS=
    Key 1 RELEASE=
    Key 1 IDLE=
    Key 2 PRESS=
    Key 2 RELEASE=
    Key 2 IDLE=
    Key 2 PRESS=
    Key 1 PRESS=
    Key 1 RELEASE=
    Key 2 RELEASE=
    Key 1 IDLE=
    Key 2 IDLE=
    по горизонтали нажатия
    Key 1 PRESS=
    Key 1 RELEASE=
    Key 1 IDLE=
    Key 4 PRESS=
    Key 4 RELEASE=
    Key 4 IDLE=
    Key 7 PRESS=
    Key 7 RELEASE=
    Key 7 IDLE=
    Key 1 PRESS=
    Key 7 PRESS=
    Key 1 RELEASE=
    Key 1 IDLE=
    Key 7 RELEASE=
    Key 7 IDLE=
    по вертикали нажатия
    Сначала по одной кнопке нажатия, потом по две.
  15. ostrov
    Это вы мне про копипастить?
  16. Vad33
    Это для всех сомневающихся. То что нужно было, все уже в этой ветке есть.
  17. AlexU
    AlexU Гуру
    Да действительно в первоначальном варианте была допущена ошибка, исправил алгоритм опроса клавиатуры...
  18. ostrov
    Мне не надо решение для использования, мне нужно понять принцип опроса. Он тут явно другой нужен, так как иначе при нажатии кнопок на одной строке получится фигня. Ладно, вечером подумаю еще, будет чем заняться.
  19. Vad33
    Принцип опроса тот же самый, за исключением маленькой мелочи,
    к которой все настолько привыкли, что делают на автомате.
  20. ostrov
    Примерно понял, надо менять входы на выходы в процессе опроса, что обычно не делается, а все задается изначально. Тогда уже дело техники.
