Клавиатура от кнопочного стационарного телефона
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ZFred, 21 янв 2018.
  1. ZFred
    ZFred Нерд
    От клавиатуры выходит 12 проводной шлейф. Подключил от 2 до 13 пина на ардуино нано-значения выдает не корректные (какие то цифры путает, какие то вообще не видит) Вопрос как подключить этот шлейф что бы ардуинка корректно видела значения цифр с клавиатуры. Спасибо!
      1,6 МБ
  2. Securbond
    Securbond Гуру
    Один контакт должен быть общим. Он как я понимаю должен подключаться на 5в ардуины, а остальные на пины. Нажали кнопку, появилась логическая единица на пине. Пины настроены на вход и каждому соответствует своя кнопка.
  3. Securbond
    Securbond Гуру
    Останется написать условие «сработка» какого пина за какую цифру # или * отвечает.
  4. ostrov
    Уверены, что не динамический опрос нужен? Судя по картинке так оно и есть. Только одна кнопка зачем то на отдельных контактах, и еще два проводка для светодиода.
    Суть такая же.
  5. Securbond
    Securbond Гуру
    Фото небыло по этому сложно было судить.
  6.
    arkadyf нравится это.
  7. ZFred
    ZFred Нерд
    Подключить получилось, но в диалоговом окне ардуинка вместо цифр выдаёт символы на тарабарском языке. Подскажите как быть?
  8. ostrov
    Установить одинаковую скорость UART.
  9. ZFred
    ZFred Нерд
    Все получилось!!!!! Огромное спасибО!!!!!
  10. ZFred
    ZFred Нерд
    Снова засада: по итогу мне к ардуино нужно подключить 12V потребитель. Попытался поставить повышающий преобразователь между ардуино и потребителем - он не работает (видимо мало тока). Подскажите как получить нормальную силу тока с пина на ардуино?
  11. Пин сгорит. Мосфет транзистор на пин и через него управлять нагрузкой
  12. Securbond
    Securbond Гуру
    Правильно. Ставь мосфет и управляй.
    Приходит 12v, идёт на мосфет и на DC-DC преобразователь для понижения питания для работы контроллера. На выход питание регулируется мосфетом, поддерживает ШИМ. (Управляет светодиодной лентой, работает уже больше года без проблем)
    ZFred нравится это.
  13. b707
    ZFred, вы в другой теме уже обсуждали реле и мосфеты. После ваших нескольких совершенно бредовых замечаний вы ту тему оставили (стыдно стало?) и открыли несколько новых. В той теме вам советовали почитать что-нибудь про реле, прежде чем спрашивать - вы это сделали? По-моему, нет, ибо тема поменялась, а знаний у вас не прибавилось..
  14. ZFred
    ZFred Нерд
    Нет, стыдно не стало. Если по вашему мнению язык ваших объяснений популярен для всех-то это не так. Мне он не понятен. Повторюсь: я только начал этим заниматься и дается мне это, возможно, тяжелее чем другим. Про реле и мосфеты я перелопатил кучу информации, но так и не понял, как при передаче через них 12 V они срабатывают на замыкание от сигнала 5V. Да, вместо того что бы понять как это работает в итоге, мне хочется узнать как это работает в принципе. Я обязательно буду изучать этот вопрос на практике в ближайшее время. Воспользоваться вашим советом "все бросить" пока нет желания-знания получать никому не запрещено. Если мои вопросы вызывают у вас столько негатива-просто не обращайте на них внимания, это не сложно. В любом случае я вам благодарен за все замечания.
  15. b707
    Мосфет - это обобщенное название целого класса элетронных компонентов. В этом большом классе есть несколко типов и неисчислимое число конкретных моделей разных производителей с совершенно разными параметрами. Поэтому ваше заявление в той теме, что все мосфеты требуют -12в для открывания - вызвало смех. Существуют мосфеты, открываемые отрицательным перепадом напряжения ( P-MOS) , и существуют те, которые открываются положительным (N- MOS). Среди последних есть довольно большая группа мосфетов, которым для открывания достаточно 5 и даже 3в - то есть сигнала с контроллера типа ардуины - так называемые 'logic-level"
    DetSimen нравится это.
  16. ZFred
    ZFred Нерд
    Вот как раз это я никак и не мог понять и в первый и во второй раз. Теперь, вроде, стало ясно. Буду пробовать. Спасибо!
  17. ostrov
    Причем название подходящего мосфета, открывающегося при 5В на полную я дал в первом же ответе первой же темы. Но всем как всегда...
  18. ZFred
    ZFred Нерд
    Ну я же говорю: въезжаю со скрипом=)
  19. ZFred
    ZFred Нерд
    Кстати, для защиты мосфета рекомендуют дополнительно ставить диод. А какой именно диод (какой артикул или что то вроде этого).
  20. Securbond
    Securbond Гуру
    Я начинал с того что брал мосфет (IRF-530N) подключал к контроллеру и светодиодной ленте. Игрался с шимом. Не забывайте подтягивающие резисторы, иначе получите рандомную светомузыку.
