Коллеги, разрабатываю плату для обработки низковольного сигнала в мкВ, и вот нашел такую статью, что можно прям на плате сделать клетку Фарадея (на фото написано), никогда о таком не слышал, что прям на плате , кто нибудь имел подобный опыт? вообще так можно? ссылка на статью откуда рисунок https://core.ac.uk/download/pdf/74207060.pdf
Клетка фарадея экранирует от внешнего воздействия, что хорошо и всем известно, но: 1. Как уже сказали, каждый переход должен быть соединён с Agnd; Только не согласен со "звездой", я сплошной делаю 2. Расстояние между соседними отверстиями должно быть меньше чем длина волны/4 максимальной частоты; 3. Форма (диаметр/максимальная длина) такого экрана должна быть тоже меньше длиный волны мешающего колебания, т.к. на высоких частотах это становится обычным объемным резонатором. Я старался избегать квадратных/круглых форм и старался располагать перемычки на разных расстояниях друг от друга (в пределах лямбды/4), в таком случае добротность резонатора падает и если и происходит самовозбуждение/звон, то с более низкой низкой амплитудой, чем при прочих равных у круглого/квадратного экрана. Пс. Лямбда с учетом диэл. проницаемости печатной платы
Как хуже? Тут нет четких рекомендаций, только логика и знание электродинамики. Без нее хуже, т.к. 2 слоя металлизации == волновод.
