Подарили мне для ознакомления плату mega, производитель keyestudio черно желтая в коробочке. Попробовал залить программку из библиотеки, вроде залилась( определил по светодиодам) Такой вопрос к знатокам. Можно ли от бп 12 в 2а запитать эту плату и шаговый двигатель 28byj-48 12в + резистор или джойстик + дисплей TFt 3,2 дюйма? Если да, то как это лучше сделать? Подскажите пожалуйста
Хипстер в мире Ардуино! А по сути вряд ли чем то отличается, все рекомендации, возможности и ограничения от "обычной" Меги 2560 применимы и к нему.
Ответьте пожалуйста Можно ли от бп 12 в 2а запитать мега 2560 Р3 и шаговый двигатель 28byj-48 12в + резистор или джойстик + дисплей TFt 3,2 дюйма? Если да, то как это лучше сделать? Или лучше сделать для меги отдельное питание? По характеристикам платы понятно, что можно. Но хотел бы знать как повлияет питание платы и ШД из одной цепи, от одного бп, не спалю ли что нить?
Надо посчитать потребояемую мощность переферии в сумме и по пинам, если напряжение где то выше допустимого, то нельзя. Но всегда можно запитать устройства извне.
Значит просто сложить потребление каждого модуля. А если модули потребляют меньше, чем 2 ампера, что делать?
Какие два ампера? Максимальный выходной ток через пин 40мА Максимальный выходной ток: выход 5В 800мА выход 3.3В 50мА
что то я запутался. Бп 12в 2а, можно ли от него подключить плату, а так же запитать драйвер uln2003 параллельно? Я посмотрел по дисплею, его только от платы питать. А так же джойстик или энкодер тоже подпитывать от меги?
Джойстик и энкодер потребляют крохи. Дисплей тоже должен потянуть. А вот двигатель питать отдельно, разумеется, тем более он 12В. Сколько он потребляет я не знаю, может и хватит 2А минус все остальное. Главное не перегрузить Ардуину, БП ее питающий может быть хоть 10А, хоть напрямую ее от атомной станции питать, суммарный выходной ток все равно не должен превышать 800мА, а на ногу не более 40мА. И это по 5В, по 3.3В и того нет.
Уже начал немного понимать, спасибо вам, за разъяснение. Потребляемая мощность дисплея 80~110 (мА), он предназначен для меги. Мощность двигателя 12в 0,6А. Не сгорит ШД от такого потребления? Так как джойстик употребляет очень мало, не всчет.
В что бы увеличить суммарную мощностьвыходного тока на каналы, можно ли подключить к меги какой нибудь шилд для сенсоров и запитать его?
