Кнопка (наводки?)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем grand, 22 ноя 2017.
  1. grand
    grand Гик
    Подскажите, пожалуйста, вот что..
    На Uno организовал кнопку - обычным образом - разомкнутое состояние внешним 10кОм резистором подтянуто к Gnd, при замыкании (наживит на кнопку) - 5В.
    К конктроллеру таким образом подключено 3 кнопки, а сами кнопки удалены проводами на расстояние около 3-5 метров.
    Проблема в том, что иногда получается, что кнопка «сама нажимается», если просто рукой коснуться до проводов идущих на кнопку!
    Есть вариант попробовать программно отслеживать нажатие, ждать небольшую паузу и опять проверять - не поверял - не факт, что поможет.
    Может есть способ как-то избежать такого ложного срабатывания?
  2. akl
    akl Гуру
    скрутить провода кнопки потуже
    еще можно попробовать уменьшить подтягивающий резистор до 2К
    и зашунтировать еще эти 2К конденсатором 0,1мкф - это еще и от дребезга должно помогать.
  3. grand
    grand Гик
    А конденсатор между чем поставить?
  4. vvr
    vvr Инженерище
    ВИТАЯ ПАРА, ЭКРАНИРОВАННЫЕ ПРОВОДА - пробуйте....
  5. akl
    akl Гуру
    а не может ли при таких длинных проводах ардуина отбросить ногу во время грозы например?
    с ноги ардуино на землю.
    для витой пары недостаточно просто скрутить. то есть если просто скрутить, то это будет что-то типа небольшой экранировки, но не более того. и скручивать надо плотно.
  6. qwone
    qwone Гик
    Разумеется? повесить кнопку на GND и подтяжку на +5B.
  7. issaom
    issaom Гуру
    А если кнопки на аналоговые пины повесить? Типа как это в lcd шилдах например делается....
  8. brokly
    brokly Гик
    Вообще АЦП наводки еще более не любит.
    Нужна какая то токовая петля... Можно оптопару поставить выход к ардуино, а кнопкой вход оптопары замыкать на 5 вольт через резистор. Тогда никакие наводки не страшны. Но дребезг вам все равно никто не отменит.
    issaom нравится это.
  9. Unixon
    Супрессорами обвешать и норм будет.
  10. brokly
    brokly Гик
    А от прямого попадания молнии ? :)
  11. akl
    akl Гуру
    у меня так братмодем умер. и телек. комп спасся потому что в его удлинителе был варистор
  12. brokly
    brokly Гик
    Варистор то погиб ?
  13. akl
    akl Гуру
    а пёс его знает. надеюсь что нет.
  14. brokly
    brokly Гик
    Обычно они одноразовые.
  15. Unixon
    Промышленные варисторы с электростанции.
