Здравствуйте, тут, да и вообще во всей этой сфере я новенький и хотел бы задать вопрос. Бывают ли кнопки, которые в зависимости от степени нажатия передабт разное напряжение? Например, нажал слабо - подается слабый сигнал на аналаговый пин, сильнее - сигнал посильнее и так далее. Извиняюсь конечно, если этот вопрос наитупейший и такая фигулина есть, а также, если такая тема уже была.
можно и такой никто не знает вашей задачи я предложил как вариант может найдёте лучшее решение идеи-пробы-ошибки-открытия - по другому никак, удачи
Действительно от задачи зависит. Может быть и аналоговый джойстик подойдет. Если усилие небольшое, а ход порядка 1 см.
нет, не такой. То что на фото- это тензометрический полумост, для получения с него сигналов вам нужно будет 24 разрядное АЦП и еще один полумост. Тензорезистор - это вот с него сигнал можно цифровать штатным АЦП. Точность, сразу скажу, невысока.
