Коммутация мощной нагрузки 220в на симисторе.
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Das_Omen, 17 апр 2017.
  1. Das_Omen
    Das_Omen Нуб
    Всем доброго времени суток) Хочу собрать схему управления нагрузкой с МК с использованием симистора, в интернете попадается схемы с различным способом подключения, вот нашел более менее подходящую.
    Но опторазвязка всегда представлена разными оптронами и на всех схемах используются маломощные симисторы. Прошу опытных коллег подсказать новичку наиболее грамотную схему подключения и номиналы для использования в данной схеме мощных симисторов BTA26-600b. Спасибо.
  2. rkit
    К чему подходящую, и по каким параметрам вы это определили?
  3. Das_Omen
    Das_Omen Нуб
    Пардон, под управлением я имелл ввиду включение и отключение нагрузки. В остальных схемах где номиналы не подписаны, нет RC фильтра (снаббера), или используется оптопара с симисторным выходом с отслеживанием 0, что больше подойдет для регулировки мощности, мне же нужно банально вкл\выкл.
  4. rkit
    Что вкл/выкл? Никаких RC-фильтров тут нет.
  5. Das_Omen
    Das_Omen Нуб
    Вкл\выкл нагрузки, да, это снаббер для использования с индуктивной нагрузкой (сутки не спал, мозг отказывается адекватно работать).
    Простыми словами нужна схема для включения и выключения нагрузки при помощи МК, Ардуино например.
  6. rkit
    Для включения-выключения нагрузки используйте схему.
    Какой вопрос - такой ответ.
  7. Das_Omen
    Das_Omen Нуб
    Мой вопрос звучал так: Хочу собрать схему управления (включение\отключение) мощной нагрузкой 220 В с микроконтроллера (Arduino) с использованием симистора, в интернете наткнулся на одну из схем, прошу опытных коллег подсказать новичку наиболее грамотную схему для реализации подобной задачи с использованием мощных симисторов BTA26-600b (так,как та схема что я нашел может быть неправильной или есть более удачная).
    Если ответ на этот вопрос "Для включения-выключения нагрузки используйте схему." довольно странно услышать его от человека под аватаркой которого написано "Гуру". Тем не менее, буду рад услышать варианты.
  8. rkit
  9. Das_Omen
    Das_Omen Нуб
    "Лезть в силовую среду вам пока не следует."...поздно, лет 8 уже как с ней успешно работаю, а вот с микроконтроллерами недавно знакомиться начал. Статья хорошая, но меня сейчас больше волнует правильный подбор опторазвязки и подключение к симистору чем энергоэффективность будущей нагрузки, это уже позже)
  10. Tomasina
    9 ответов, но вы так и не сообщили что за "мощная нагрузка 220 В" - для кого-то и 500 Вт уже мощно, а кому-то и 3 кВт не предел. И какая нагрузка - двигатель, спираль, освещение или что?
    А без этого и выбор симистора и схемы - гадание на словоблудии.
    Рокки1945 нравится это.
  11. Das_Omen
    Das_Omen Нуб
    Симистор я уже подобрал, как и писал, это будет BTA26-600b, нагрузка от 50Вт до 2,5 кВт, симистор взял специально с большим запасом по току, нагрузка может быть как резистивной так и индукционной. (симистор будет подавать питание на сетевой фильтр с розетками, а к ним уже и нагреватель может быть подключен или двигатель пылесоса) Изначально планировал использовать твердотельное реле, но на данный ток по габаритам не влазит, да и оно как раз на подобной схеме рализовано.
  12. rkit
    О как. Щас нам восьмилетний эксперт спаяет на коленке компактнее интегральной схемы.
  13. alp69
    alp69 Форумчанин
    Вы полагаете, что симистор с радиатором будет "влазить"? Или Вы надеетесь 2,5 кВт без радиатора нагрузить на симистор?
  14. Das_Omen
    Das_Omen Нуб
    Так ничего необычного, твердотел как правило брусок довольно габаритный и его сложно поместить в нужный корпус, проще собрать самому из нужных деталей и распределить схему по корпусу внутри. На ютубе есть ролики как регулятор мощности пересобирают дабы уместить в корпус розетки. rkit есть что сказать по найденной мной схеме?
    AndroT нравится это.
  15. Das_Omen
    Das_Omen Нуб
    alp69, симистор брал с расчетом его загрузки на 50%, корпус сетевого фильтра алюминиевый, планирую и использовать его в качестве радиатора, выбранный симистор имеет изолированную площадку крепления под радиатор.
  16. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Схема правильная.
    Устройства с подобной схемой работают на даче уже более 10 лет в качестве терморегуляторов.
    Правда я использовал BTA41 800V (стоимость почти такая же, а запас по мощности не мешает) и MOC3083 как раз с переключением при 0 - это снижает помехи.
    Если Вам включать / выключать нужно, без плавной регулировки мощности - то, что нужно!
    Управление 5 мА, не забудьте поставить ограничительный резистор, на Вашей схеме его нет.
    Снаббер не применял, так как нагрузка не индуктивная.
    Нагрузка - нагреватели различной мощности. От 500Вт до 2,5КВт.
    Конструктивно - силовой модуль у меня вынесен в отдельный блок - розетку.
    Корпус - дюраль. У BTA41 теплоотвод изолирован, поэтому симистор крепится на корпус без изоляторов.
    На нагрузке 2,5КВт корпус в месте крепления симистора и винт чуть теплые.
    В свое время долго искал варианты, конструктив, перепробовал много чего, включая твердотельные реле.
    Твердотельные реле, к стати, тоже греются.
    Дома лежит готовый силовой модуль, могу вечером сфотографировать.
  17. Sergey34Nov
    Sergey34Nov Нерд
  18. SergeiL
    Фото модуля: PowerModul1s.jpg PowerModul2.jpg
    Рокки1945, ИгорьК, Igor68 и ещё 1-му нравится это.
  19. Das_Omen
    Das_Omen Нуб
    Спасибо за развернутый ответ и полезную информацию )) Будем пробовать)
  20. Onkel
    Onkel Гуру
    регулируйте нагрузку включением целого числа полупериодов, и симистор у Вас практически не будет греться.
