Коммутация AC и DC
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Tomasina, 29 сен 2017.
  1. Tomasina
    Нужно управлять несколькими каналами:
    • включение/выключение люминесцентных ламп 220 В (8 шт. по 18 Вт)
    • диммирование ламп накаливания 220 В (4 шт. по 60 Вт)
    • диммирование 12-вольтовой светодиодной ленты (60 Вт)
    Есть ли компонент, умеющий все перечисленное, или придется делать разные схемы?
    Вроде классические симисторы требуют для отключения обязательно переменное напряжение.
  2. rkit
    Если хочется страдать ерундой, то пара транзисторов, блокирующих ток в противоположных направлениях, даст полный контроль над переменным током.
  3. Tomasina
    Совсем не хочется.
    Но и не хочется после получения готовой платы узнать что "вон тот транзюк/тиристор/etc. делает то же самое и занимает в 4 раза меньше места."
    К примеру, вот чем эти модули отличаются?
    https://aliexpress.com/store/produc...-5V-logic-AC-50-60hz/1950989_32802025086.html
    https://aliexpress.com/item/Thyrist...5V-logic-AC-220V-5A-peak-10A/32782647579.html
  4. rkit
    Переменный ток симисторы, постоянный ток транзисторы, Места занимает одинаково - SOT 223
  5. Limoney
    Limoney Гик
    впервой ссылке обычный триак на переменый, по второй на постоянный с опторазвязкой, но нагрузка включается через триак. Триак включается положительным, а отключается отрицательным потенциалом
    Tomasina нравится это.
  6. Limoney
    Limoney Гик
    Плохо, что от Robodyn нет принципиальных схем (, приходится разглядывать картинки, что за элементы установлены
  7. rkit
    Под одной ссылке тиристор, по другой тиристор и детектор нуля.
  8. Limoney
    Limoney Гик
    BTA16-600B тиристор?
  9. rkit
    То бишь симисторы везде. да.
  10. Limoney
    Limoney Гик
    На фотках видна маркировка
  11. Unixon
    Unixon Оракул
    Твердотельное реле на сдвоенных полевиках. Но лучше все же использовать разные компоненты, более подходящие к специфическому применению.
    Igor68 нравится это.
  12. Tomasina
    Вроде бы твердотельное реле не любит диммрование.
  13. Unixon
    Unixon Оракул
    Смотря какое реле и смотря, что значит "не любит"...
    Понятно, что симисторное с детектором нуля не получится диммировать по фазе.
    Понятно, что отпоразвязки достаточно медленные, т.к. быстрые переключения не предполагаются.
  14. Igor68
    Igor68 Гуру
    А Вот такой вариант пригоден? Понятное дело надо делать развязку и подбор элементов.
  15. Unixon
    Unixon Оракул
    Хулиганский вариант (потенциально гигантские ВЧ помехи в сеть, пробой изоляции и КЗ проводки), энергетически неэффективный, но рабочий. Ну и гальванической развязки нет...
  16. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот уж и подумать не мог, что кто-то рассмотрит это не как принципиальный... а как законченный вариант. Да и падение сразу на двух диодах... это точно не эффективно. Сдвоенные MOSFET конечно умнее, но как и тут нет развязки гальванической... да и гигантские ВЧ помехи тоже никуда не делись.:)
  17. Unixon
    Unixon Оракул
    Ну, предупредить то не помешает, вдруг кто по такой схеме десятки-сотни килогерц в сеть загонит при достаточной для последствий мощности...
    Здесь подразумевались готовые твердотельные оптореле. Быстродействие оптической части может быть весьма небольшим, что само собой предотвратит совсем уж безумный ШИМ такого ключа.
  18. Igor68
    Igor68 Гуру
    Совсем не хочу... если честно говорить обсуждать возможность отсутствия опторазвязки для подобных схем... ну те, что упомянуты. Дай бог, если нагрузка будет только активной в любом случае. Присутствие индуктивности в характере нагрузки добавит множество проблем в любом случае. Особенно неприятно, если питание AC... по DC куда проще. Я это к тому, простите за флуд, что сталкивался с пускателями от SIEMENS и ABB. Так вот последние в большинстве случаем расчитаны для работы как по AC, так и по DC с одним и тем же напряжением. Судя по всему в них встроен диодный мост, что решает проблемы всплеска при разрыве питания обмотки. SIEMENS же снабжаются дополнительной RC цепочкой, которую надо самостоятельно устанавливать параллельно обмотки. В нашем же случае надо применять, как выше сказали, согласно требуемых (специфических) условий. Ведь требуемое не указано.
