Конденсатор и диод на питание.
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Un_ka, 6 авг 2020.
Выбор компонентов правильный?
  1. Да
    1 голосов
    50,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Схема не верна
    1 голосов
    50,0%
  1. Un_ka
    Un_ka Гик
    Видел где-то такую схему.
    Схема похоже предназначена для сглаживания колебаний напряжения для конкретной нагрузки, при наличии нескольких параллельно подключенных нагрузок. Я её так и использую сервомашинки (три sg-90) подключены к питанию на прямую, а Ардуино и её переферия через диод с конденсатором. Но есть одно но. Я выбрал диод и конденсатор, первые попавшийся. Диод - 1N58. Конденсатор 470 uF 10v RX электролит. "Бюджет" по току источника 2А.
  2. parovoZZ
    Схема предназначена для защиты от переполюсовки. Всё. Но для защиты от переполюсовки лучше использовать синхронный выпрямитель на MOSFET (в данном случае p канальный).
    Для сглаживания колебаний обычно ставят керамические конденсаторы или RC цепочки, чтобы понизить влияние обратной связи по питанию.
    Если схема не держит ток и появляются провалы по напряжению, необходимо пересмотреть блок питания. Такое поведение попахивает совком.
  3. akl
    akl Гуру
    если провод длинный то вроде электролит на несколько десятков микрофарад как раз помогает от всплеска напряжения.
  4. Un_ka
    Un_ka Гик
    Да, согласен. Проверил на другом аппарате. Диод только ухудшает положение из-за падения на нём напряжения.
