(?)Контроль капельницы.
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Arkad_snz, 16 окт 2018.
  1. parovoZZ
    В разборках по понятиям не участвую, поэтому ничего не понял. Понял одно - все крутые, но только на пальцах. Было б иначе, давно б продавили оснащение своей больницы.
  2. ИгорьК
    Так и не понял идеи устройства.
    Хорошо, предположим оно есть и считает капли, и говорит что жидкость кончилась.
    И где его место в процессе сестра - лекарство - пациент?
    parovoZZ нравится это.
  3. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    На стойке капельницы закреплен/висит блок управления (БУ), на капельной колбе крепится блок датчика (БД), по одному на каждую капельницу на стойке.
    Когда стойка "заряжена" (в процедурке), и готова к транспортировке в палату к пациенту в БУ устанавливается № палаты пациента.
    Когда "капель" прекращается БУ начинает попискивать, мигать красной лампочкой, и отправляет сигнал на монитор медсестры (ММ.
    Про монитор:
    Монитор д.б. простым в понимании, и легким - носимым в кармане халата.
    Посему, думается, что лучшим решением будет - использование личной мобилы медсестры (ММ).
    Но, для этого нужно как-то занести номер ММ в БУ. Чтобы не заморачиваться со сложным интерфейсом БУ - удобнее всего - отправлять кодовое СМС с ММ м/с на номер БУ.
    Т.о. сигнал на монитор - обычное СМС на мобилу м/с с номером палаты, где требуется проверить капельницы.
    Даже если другая м/с проходит мимо палаты, она услышит попискивание БУ, и сможет вмешаться/поправить беду.
  4. ИгорьК
    А что мешает дать "кнопку" пациенту вместо всего этого?
  5. parovoZZ
    Так вот ответ:
  6. ИгорьК
    Сделать (радио) "кнопку" для пациентов кому ставят капельницу - гораздо проще чем всей больничке. Да и проще чем капли считать.
    Радиокнопка - разве это сложно?
  7. ИгорьК
    В Японии в одной больничке (но это 2000-е) пациент в коридор выкидывал бумажный цветной мячик/шарик.
    И все.
  8. ostrov
    А если без сознания или невменяемый?
  9. parovoZZ
    Без сознания лежат в реанимации, невменяемые в психушке.
  10. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Обычно на все отделение - одна медсестра - "главная по капельницам", только она их готовит и ставит.
    У нее уже рука набита в вену попадать, она знает особенности всех своих клиентов.
    Если она застряла (занята сложным случаем, готовит кому-то дозу) в другой палате, или в своей процедурке то она мячика в коридоре не увидит.
    Надежда только на то, что с поста "простреливается" весь коридор, и мячик засечет дежурная, и найдет капельную хозяйку.
  11. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Кроме стационара есть еще больные, обслуживаемые медсестрой на дому - кому укол, кому еще что.
    Медсестра ходит по микрорайону по своим клиентам... Мячик в окно кидать?
  12. ИгорьК
    А что в этой ситуации сделает устройство? Капельницу снимет?
    Вы ищете решение не того что надо Решать, ИМХО.
  13. ostrov
    Пусть устройство СМСит по окончании капания с указанием адреса.
  14. alp69
    alp69 Гик
    Вообще-то эта задача решается применением инфузионных насосов и/или инфузионных дозаторов. Первое, что нагуглил для примера - BYS-820.
    Но если кустарщина воспринимается врачами МСЧ лучше промышленных сертифицированных изделий, то на мой непросвещенный взгляд нужно смотреть в сторону фиксации изменения коэффициента преломления светового луча. Это если просто фиксировать окончание подающегося лекарства.
    Если задача контролировать влитый в пациента объем лекарства, то предлагаю рассмотреть следующее.
    При штатной эксплуатации капельницы в пробку бутыли с лекарством втыкается две иглы. Одна - с трубкой, по которой лекарство подается в колбу и далее в пациента. Другая - для выравнивания давления внутри бутыля. Так вот через эту вторую иглу проходит объем воздуха, равный объему лекарства, покинувшего бутыль. Измерять расход воздуха могут даже автомобили. Вероятно не с той точностью, которая нужна в данном случае, но от этого тоже можно оттолкнуться.
    Ну и самое простое - поплавковый клапан, перекрывающий трубку в случае окончания лекарства/появления воздушного пузыря в трубке.
  15. ИгорьК
    Там проблема в том, что медсестра живет своей жизнью относительно пациентов.
    Как ей информация о капельнице будет доставлена, по проводам, голубем почтовым или матом - значения не имеет.
  16. alp69
    alp69 Гик
    Причем тут медсестра? Мы уходим от темы.
    Изначально вопрос ставился так:
  17. ИгорьК
    Потом возник вопрос - зачем.
  18. alp69
    alp69 Гик
    Упс... из-за обилия флуда упустил...:D
  19. parovoZZ
    у автора просто наболело. Больничка в принципе не сахар, а наши тем более.
  20. ostrov
    Если на спор или за деньги, то попробовал бы сделать, причем компактно. А так, из интереса, нет времени.
