всем привет!!!нужно сделать точнее придумать схему системы (какие датчики и тд) для контроля смыва воды в унитазах общественного туалета! в офисном центре на 5 кабинок! идет борьба с туалетными хулиганами, которые оставляют после себя несмытые продукты жизнидеятельности! рассматриваю вариант с входом в кабинку по nfc меткам с записью лога на sd карту, но думаю проще будет не отлавливать туалетного террориста, а просто установить автоматический смыв в бачки. но завхоз требует именно поймать нарушителей потому что ему много нервов поели! сказал что запросит у директора средства на любое оборудование! можно было бы поставить скрытые камеры прям в кабинки, но владельцы этажа не разрешили! помогите придумать алгоритм и на каких датчиках можно построить систему?! скетч и тд, всё сделаю сам!
В кабинку ИК датчик присутствия. На смыв геркон или датчик холла в зависимости от конструкции. И звуковая сигнализация. Чел зашел. Смыл. Вышел. Всё впорядке. Чел зашел. Вышел. Срабатывает сигнализация и клеймит чела позором. Если у входа камеру поставить, в принципе можно отследить кто входил и выходил.
Клеймит позором онже не смыл?И rfid его запомнит.Может смыв таки сделать в автомате в любом случае?Смешно конечно но похоже на байки Завхоза.
В офисном центре (тем более таком большом - "на пять кабинок") - должны быть уборщицы, которые моют туалеты каждые 2-4 часа. Организовать это - задача вашего завхоза, вместо того чтоб космические технологии к сливному бачку прилаживать. И не будет проблемы. Зачастую люди не смывают не потому, что они "террористы", а потому что слив банально не работает или все вокруг такое грязное, что к бачку противно прикасаться .
да сделайте просто большую педаль (точнее платформу перед унитазом) - человек зашел - она нажалась - взвод механизма человек вышел - отпустилась, нажав смыв по сложности даже 5ти летний ребенок сделает из конструктора такое // по сути платформа + пружина + шток с трещоткой, и немного метиза на всё надо по деньгам - не дороже электроники...
ну тогда еще простой вариант - в каждый унитаз поставить по датчику освещенности (прямо в середину) а на дверь электромангитный замок и табличку - пока не смоешь и ершиком не вытрешь на чисто унитаз - датчик не даст открыть дверь и параллельно вашему завхозу звонок - мот очередной сделал грязное дело и не убрал технически проще некуда, и никаких ардуин и прочего.... ----------- чуть сложнее - лазерный дальномер над унитазом - если отклонение по высоте - значит не смыто.... -----------
А может датчик цвета попробовать?Мне кажется что у унитазов все-таки имеется некоторый люфт по уровню воды (до использования туалета). Только не смейтесь - но я пару раз замечал этот феномен у своего унитаза. И засора нету 100%. На глаз - около сантиметра. Вот уж не думал, что когда-нибудь придется писать про это на форуме ардуины
Эко Вас растащило!Так глядишь и датчик Говна изобретём.Где и как этот датчик ставить?Он будет работать в агрессивной среде его могут и снесут при смыве или чистке ершиком.Да или просто стырят.А вот с датчиком освещённости интересно.И надо бы у япошек подсмотреть они в этом деле доки.
Нужно смотреть конструкцию унитаза ТС. В унитазе как на видосе выше высота уровня воды не меняется, потому что в унитазе есть сифон и лишняя вода из чаши просто переливается в канализацию. Но есть исключение, когда в вентиляцию или в дверь туалета дует ветер, давление в комнате меняется, и уровень воды колеблется. Если цвет унитаза светлый, его изображение можно через объектив спроецировать на датчик освещенности и цвета. Отклонение яркости и цвета от заданного шаблона ( с закрытой крышкой, с открытой крышкой, с поднятым стульчаком ) может говорить о наличии посторонних предметов.
Наши люди умеют левитировать над унитазом. Так что никакая японская хитрость не заметит. Проблема не в том, чтобы смыть, а в том чтобы не поднимать тревогу когда смывать нечего.
