Всем добрый день. Еще давно задумал сделать автоподачу воды в кофемашину из обратного осмоса, все шланги подключены, при подаче 12V с кнопки на клапан, он открывается, вода наливается в бак. У такого решения две проблемы - во первых легко отвлечься и тогда вода побежит через край, заливая все вокруг. Во вторых можно не заметить низкий уровень жидкости в баке, и тогда есть вероятность, что прямо во время приготовления кофе все остановиться. Для автоматизации куплены следующие компоненты: 1) Емкостный датчик жидкости XKC Y25 2) Клапан электромагнитный 12v 3) Триггер Шмитта (инвертирующий) - SN74LS14N 4) Мосфет транзистор Схема Так же для подстраховки в баке находится дублирующий механический клапан. Прошу помощи у коллективного разума - будет ли успешно работать такая схема ? Что стоит доработать ? И самый главный вопрос - чтобы собрать финальный стабильный образец, нужно разводить и заказывать печатную плату ? Спасибо !
Путаете последовательность действий.. Чтобы собрать стабильный образец - надо сначала собрать макет, все на нем полностью отладить и добиться безотказной работы. А уже потом, если хотите все сделать красиво и аккуратно - можно развести или заказать плату. Не совершайте типичной ошибки - не заказывайте плату до окончания испытаний. Почти 100%, что придется переделывать.
Накипь где ? На емкостном датчике ? Мой вопрос в том - будет ли работать такая схема ? И ответ - к сожалению нет. Собрал на макетке, но в лучшем случае клапан дергается туда сюда. Может он тоже думает, что будет не вкусно ? Бережет меня ?
Вы запитали микру через резистивный делитель напряжения - нонсенс !!! Ставьте стабилизатор на LM7805. Неиспользуемые входы (не ВЫХОДЫ) соедините вместе и через резистор 1ком - к 14й ноге.
Огромное спасибо за ваш ответ ! Первый по существу. Добавил стабилизатор напряжения, неиспользуемые входы соединил и подключил в 14 ноге (VCC +5v) через резистор. Так же решил добавить резистор на 220Ом на вход триггера. Плюс конденсатор на клапан, для защиты от помех.
Конденсатор параллельно клапану помех не убавит. Поставьте его между выводами питания микры (10-47мкФ). Параллельно клапану поставьте диод 1N400x (x = 2...7), катод на плюс схемы, анод к транзистору. То есть встречно к питанию. Между затвором полевика и выходом триггера - резистор 100 ом. В случае пробоя транзистора это спасет микру.
Учел ваши комментарии, поставил диод, хотя на мосфете уже есть встроенный, так же соединил 14 и 7 ноги через конденсатор 10мкФ
