Друзья, не уверен, что пишу в нужный раздел, но все-таки хотел бы получить ваш ответ. На днях, не дождавшись заказанного корпуса, собрал компьютер на столе (бп, мать, все остальное). Включал соответственно джампером, и вот тупанул, нет чтобы выключить тумблером на бп, полез выключать джампером же. Front panel того же цвета и по соседству с usb header и вместо power switch коротнул usb dx+ и ground. Порту п%$#@ц??? (бп thermaltake 550 wt)
Так подключите флэшку. Сами увидите. Нам расскажете. А вообще пост достоин раздела "Глядите, что я сделал"
Смотря кто каламбурит... Кроме джампера к материнке что-нибудь еще прилагалось ? Вот одно из этих "приложений" подключите к usb header и попробуйте флешкой, жив ваш USB или нет...
Эта защита может быть разведена на плате, но компоненты защиты тупо не распаяны. Сталкивался несколько раз. Экономия
Скажите это моему ноутбуку… и самое обидно, сгорел один вход, а из-за того, что идет ошибка дескриптора, не работают все… а всё в мостике…
Распаивать там нечего особо, это делается одной микрухой. И от статики есть защита, но она в определенных пределах.
@дядя Витя @Tomasina @parovoZZ спасибо, мать дорогая (и моему сердцу тоже) с (типа) защитой https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z370N-WIFI-rev-10#kf
