Крайне интересный фонарик!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Tony Stark, 7 сен 2012.
  1. Tony Stark
    Tony Stark Нерд
    Мой друг рассказал мне история о том как некий дядька а именно его отец делал для него (друга) фонарик, в чем суть: когда он зажимал одну кнопку загорался например красный светодиод нажимал другую загорался желтый светодиод и наконец зажимал обе загорался зеленый (отдельный) светодиод. Когда он это мне сказал я долго мозговал и наконец пришел к выводу что без такой штуки как микросхема булевой логики не обойтись вобщем то вроде вопрос закрыт но вот не задача на пины input 1 x 2 нужно подавать аналоговый сигнал или цифровой?
  2. 4 ноги из них:1 gnd,а остальные 3- цвет диода!микруха тут не нужна!!!почитайте про эти диоды.
  3. Tony Stark
    Tony Stark Нерд
    Суть в том что используется именно три разных светодиода а не трехцветный как вы предлагаете
  4. DayGaik
    DayGaik Нерд
    Очень похоже вообще на двухцветный светодиод, или просто два: красный и зеленый.
    Просто когда жмешь обе кнопки красный с зеленым смешивается и в результате получается желтый.
  5. Tony Stark
    Tony Stark Нерд
    Вообще то если включить красный и зеленый СВЕТОДИОДЫ то смешивания цветов, ну хоть через кривой задний проход не увидите поэтому такой вариант отпадает.
  6. DayGaik
    DayGaik Нерд
    хамить не нужно
  7. Tony Stark
    Tony Stark Нерд
    А кто хамит?! Я лишь сказал что это не Реал
  8. Rx
    Rx Нерд
    Зависит от отражающей поверхности. Чистый смешанный цвет вряд ли получить, а вот приближенный к нему - можно.
  9. Tony Stark
    Tony Stark Нерд
    Вобщем решил сделать через ардуинку вот код:
    Фонарик
    Void setup()
    pinMode(3, OUTPUT);
    pinMode(4,OUTPUT);
    pinMode(5,OUTPUT);
    pinMode(2,INPUT);
    pinMode(1,INPUT);
    Void loop()
    Red = digitalRead(1);
    Yellow = digitalRead(2);
    If (Red == HIGH) {
    DigitalWrite (3,HIGH); //включает красный светодиод
    else {
    DigitalWrite (3,LOW);
    if (Yellow == HIGH) {
    DigitalWrite (4,HIGH); //включает желтый светодиод
    else {
    DigitalWrite (4, LOW);
    If ( (Red == HIGH) && (Yellow == HIGH))
    DigitalWrite (5,HIGH);
    else
    DigitalWrite (5,LOW);
