Крепеж к валу серводпривода
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Ember, 1 авг 2015.
  1. Ember
    Ember Нерд
    Имеется сервопривод с металлическим валом с насечкой, типа такого [​IMG]
    В комплекте идут штатные пластмассовые крепежи типа такого: [​IMG]
    Они обеспечивают надежное крепление небольшой нагрузки, как только требуется что то больше, например на валу будет еще один серв (рука или нога робота), то нагрузки значительно возрастают, особенно боковые, и пластиковое крепление очень быстро разбивается.
    Пробовал делать свое крепление из алюминевой пластины, сверлил отверстие по диаметру вала, но так, чтобы насечки оставили прорези, когда буду с усилием вставлять крепеж на вал.
    Получилось достаточно крепко, но при боковых колебаниях и такое крепление разбалтывалось.
    Подскажите, как вы крепите что либо к валу серводвигателя, не используя штатные крепежи?
  2. ANV
    ANV Оракул
    Посмотрите как делают роботов и гексаподы (хорошие).
    Надо устранить "консоль", т.е. сделать так, чтобы ось крепилась не на одной точке (голова сервы), а еще во второй.
    Вот, например, крепление "обнимает" серву:
    Ember нравится это.
  3. Ember
    Ember Нерд
    Все сервы повернуты стороной вала, при таком варианте интересна обратная сторона, как происходит крепление там? Да 3д-принтер пригодится для создания такой скобы.
  4. monsieur_cher
    monsieur_cher Нерд
    Крепление, например, такое: http://amperka.ru/product/servo-bracket-pair
    С другой стороны там подшипник на винте, соединяющем неподвижную скобу, на которой крепится серва, с подвижной.
    Ember нравится это.
  5. Ember
    Ember Нерд
    890 рублей за 2 скобы! У сервы с обратной стороны вала просто гладкая поверхность, каким образом там крепится этот подшипник на винте к серве? Он просто упирается винтом в корпус?
    А понял, с другой стороны крепление через подшипник.
  6. vvr
    vvr Инженерище
    Ember нравится это.
  7. Ember
    Ember Нерд
    Неплохие усиленные качалки, но все же думаю что скобы с дополнительным подшипником лучше при больших нагрузках, все боковые нагрузки будут приходиться на корпус-крепеж, а не на вал сервопривода.
  8. monsieur_cher
    monsieur_cher Нерд
  9. Ember
    Ember Нерд
    Все равно обдиралово какое-то, такую скобу сделаю сам из алюминия, надо только подшипник подобрать.
  10. XCB
    XCB Гик
    погуглите по словосочетанию robot servo и посмотрите картинки, есть специальные сервы, их несколько вариантов, да они дороже...
  11. easports
    easports Нуб
    просверлите отверстие сбоку в вале и через шпильку зацепите к чему угодно. Думаю, крепче этого соединения вряд ли получится реализовать.
  12. vvr
    vvr Инженерище
    топикстартер пребывает в уверенности что он за три секунды и при этом совершенно бесплатно решит свою задачу (своё время он не считает):)
    пусть только подскажут как
    есть алюминиевые насадки на вал сервы с торцевым креплением, усиленные качалки, сервы со сквозным валом
    всё уже изобретено
    но нужно денежку платить
    НИКАКОЕ ХОББИ БЕСПЛАТНЫМ НЕ БЫВАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
