Кто имел дело со светодиодными лентами с пиксельной адресацией (ws2812b)? Помогите!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем nedfart, 20 мар 2016.
  1. nedfart
    nedfart Нерд
    Здравствуйте. Сделал стол. Хочу его подсветить вот этими светодиодными лентами http://www.getchip.net/posts/119-umnye-svetodiody-ws2812b-neopixels/. В качестве контролера светодиодной ленты планирую использовать ARDUINO. Вчера весь вечер, всё ночь, пытался заставить ее работать, но без успешно. Кто может помочь разобраться в работе этой ленты? Пожалуйста отзовитесь.
  2. Tomasina
    где скетч и схема подключения?
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    эта лента работает по протоколу NRZ 800 кГц, и заставить ее работать можно либо написав код на асме, либо имея рабочую библиотеку с функциейна том же асме. Поскольку я пишу сам, то не пробовал готовые библиотечные функции, но вроде у адафрукт есть рабочая библиотека.
  4. ostrov
    Ничего там особо сложного. Через библиотеку получается вполне:
  5. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    Попробуйте эту библиотеку:
  6. nedfart
    nedfart Нерд
    мне бы с подключением для начала разобраться. У меня первый светодиод в ленте почему то очень ярко горит (10 м лента питается от 100w БП). Да и мне кажется что сама лента не отображает всё так как должна.
  7. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    Тащите сюда свою схему подключения и код.
  8. nedfart
    nedfart Нерд
    поможешь?) вот мой скайп - nedfart
  9. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    Зачем мне ваш скайп? Пишите сюда. Потом кто-нибудь прочитает эту тему и найдет тут решение своей проблемы.
  10. nedfart
    nedfart Нерд
    Тут две параллельно подключение ленты по 5 м. Красный провод-питания. Белый- земля. зелёный- din. Резистор на 220 ом.
  11. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    А земля на Arduino почему не заведена?
  12. nedfart
    nedfart Нерд
    Так? Только когда я так сделал у меня лента в обще перестают как либо мигать.
  13. ostrov
    У адресной ленты три контакта всего, как можно запутаться? Единственно, есть смысл питание от отдельного более мощного источника прицепить, но не забыть соединить земли.
  14. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    Тогда пришло время смотреть код.
  15. nedfart
    nedfart Нерд
    в качестве кода я использовал готовые скетчи, в библиотеке FAST led 3.1.
  16. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    Пример Blink из библиотеки передает данные по пину 3, а у вас провод воткнут в пин 13.
  17. nedfart
    nedfart Нерд
    Как в обще что-то создавать с помощью библиотек. Например чтобы лента в плавно мелено переливалась в спектре как радуга? Я не смог найти инструкций в интернете (все только пишут что это очень легко надо толь подключить библиотеку а что с ней дальше делать никто не говорит). Насчёт земли от arduino мне ее так, как на фото выше оставить?
  18. nedfart
    nedfart Нерд
    да
  19. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    Что да?
  20. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    В начале программы объявляется массив светодиодов:
    CRGB leds[NUM_LEDS];
    Затем все это инициализируется в setup():
    FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
    Теперь можно обращаться к каждому светодиоду по отдельности и менять его цвет, используя константы класса CRGB или устанавливая по отдельности компоненты цвета.
    leds[0].r = 255;
    leds[0].g = 0;
    leds[0].b = 0;
    // или
    leds[0] = CRGB::Red;
    Вызов функции FastLED.show(); передает всем светодиодам новые значения цвета.
    Как видите, все предельно просто.
