Кто имел дело со светодиодными лентами с пиксельной адресацией (ws2812b)? Помогите!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем nedfart, 20 мар 2016.
  1. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Это по каким-таким признакам он был рабочим ?
    Однако рад за ТС-а, - Из китаёзы сделал "конфетку". Просто "приложил" голову. А то - говно, говно...
  2. smesher
    smesher Нерд
    Да все по тому же мультиметру, а больше его никак мне без контроллера не проверить
  3. Duke Nukem
    Duke Nukem Нуб
    Подскажите, как дефектовать ленту на диодах ws2812b. Суть такая, есть несколько метров ленты. При подлючении у одной не горит два у дрогой 3 диода в конце. Лента 30 на метр. Куда мультиметром тыкать, чтобы понять проблема в основе ленты или в самих диодах?
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    Сделайте одинарный контрольные светодиод и тыкайте по ленте. До дефективного будет гореть, после нет. Вырезайте этот дефективный и исследуйте дальше. Тестором некоторые фолы можно обнаружить,некоторые - нет.
  5. в самих
  6. Duke Nukem
    Duke Nukem Нуб
    А если прикладывать к заведомо нерабочим контактам проводки, это не тоже самое?
    Из 5 лент, в самих диодоах была проблема только в одной. В остальном при вырезании дефектного отрезка всё начинало работать.
  7. otis
    otis Нерд
    Самый простой способ понять что матрица диодов битае. Пиши скеча с выводом 1цвета(R) потом пауза и вывод 2цвета(G) пауза и вывод 3цвета(B). Лента должна гореть вся одним из цветом. Если где то не горит какой то из трех цветов эта матрица битая. Просто меняй.
