Кто хочет помочь?
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Chuk, 3 апр 2018.
  1. Chuk
    Chuk Нерд
    При проверке скетча вылазят ошибки компиляции:
    Arduino: 1.6.7 (Windows Server 2008 R2), Плата:"Arduino Nano, ATmega328"
    C:\Users\Chuguev\AppData\Local\Temp\build04da501f0bf8f61960619ee29b7ae0f5.tmp\sketch\lib\Adafruit-GFX-Library-master\fontconvert\fontconvert.c:24:10: error: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
    #include FT_GLYPH_H
    C:\Users\Chuguev\AppData\Local\Temp\build04da501f0bf8f61960619ee29b7ae0f5.tmp\sketch\lib\Adafruit-GFX-Library-master\fontconvert\fontconvert.c: In function 'main':
    C:\Users\Chuguev\AppData\Local\Temp\build04da501f0bf8f61960619ee29b7ae0f5.tmp\sketch\lib\Adafruit-GFX-Library-master\fontconvert\fontconvert.c:53:2: error: unknown type name 'FT_Library'
    FT_Library library;
  2. NikitOS
    А код вы дать не желаете? Так никто не поможет
  3. ostrov
    Чл хочет дать денег за совет переустановить библиотеку, что не понятно то?
    NikitOS нравится это.
  4. Chuk
    Chuk Нерд
    Библиотеки переустанавливал, брал с разных источников. результат тот же. Кавычки "FILENAME" <FILENAME> ставил и убирал, результат не меняется.
    Так кто хочет помочь?
  5. NikitOS
    А <FILENAME.h> или "FILENAME.h" тоже не работает
  6. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Установите библиотеку Adafruit-GFX-Library в %UserProfile%\Documents\Arduino\libraries, а не в папку со скетчем.
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    напиши для начала
    #include "FT_GLYPH.h"
    будет другая ашыпка, напишешь какая
  8. DetSimen
    DetSimen Guest
    а ты точно под Ардуню пишешь?
  9. Chuk
    Chuk Нерд
    #include <Wire.h>
    #include <SoftwareSerial.h>;
    #include <Encoder.h>
    #include "Timer.h"
    #include <Adafruit_Sensor.h>
    #include <DHT_U.h>
    #define DHTPIN            6
    #define DHTTYPE           DHT22     // DHT 22 (AM2302)
    DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    SoftwareSerial mySerial(4, 5); // 4 - к TX сенсора, 5 - к RX
    byte cmd[9] = {0xFF,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79};
    unsigned char response[9];
    int tem;
    int hum;
    // Объект класса для дисплея
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
    #define ENCODER_DO_NOT_USE_INTERRUPTS
    Encoder myEnc(2, 3); //подключение энкодера
    int ppm;
    int flag=0;
    Timer t;
      mySerial.begin(9600);
      dht.begin();
      sensor_t sensor;
    pinMode(7,OUTPUT);
    digitalWrite(7,HIGH);
        // инициализация LCD
        lcd.begin();
        // темный фон, светлые буквы
        lcd.backlight();
    t.every(15000, get_co2);
    t.every(2000, get_temp);
    long criticalppm = -999;
    t.update();
      long newppm = myEnc.read();
        if (newppm != criticalppm) {
        criticalppm = newppm;
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("                ");
        lcd.print("CO2=");lcd.print(ppm);
        lcd.setCursor(10, 1);
        lcd.print("V:");lcd.print(criticalppm);
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("T=");lcd.print(tem);lcd.print(" C");
        lcd.setCursor(9, 0);
        lcd.print("H=");lcd.print(hum);lcd.print(" %");
      if (criticalppm <= ppm)
        digitalWrite(7,LOW);
      else digitalWrite(7,HIGH);
    void get_co2()
      mySerial.write(cmd, 9);
      memset(response, 0, 9);
      mySerial.readBytes(response, 9);
      int i;
      byte crc = 0;
      for (i = 1; i < 8; i++) crc+=response[i];
      crc = 255 - crc;
      crc++;
      if ( !(response[0] == 0xFF && response[1] == 0x86 && response[8] == crc) ) {
        Serial.println("CRC error: " + String(crc) + " / "+ String(response[8]));
      } else {
        unsigned int responseHigh = (unsigned int) response[2];
        unsigned int responseLow = (unsigned int) response[3];
        ppm = (256*responseHigh) + responseLow;
            Serial.println(ppm);
        l  cd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("                ");
    void get_temp(){
        sensors_event_t event;
      dht.temperature().getEvent(&event);
    tem=event.temperature;
      dht.humidity().getEvent(&event);
    hum=event.relative_humidity;
        lcd.print("                ");
  10. Chuk
    Chuk Нерд
    библиотека там есть
  11. Chuk
    Chuk Нерд
    результат:
    C:\Users\Chuguev\Desktop\AIR1\CO2_1602_I2C\CO2_1602_I2C.ino:10:22: fatal error: FT_GLYPH.h: No such file or directory
  12. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Arduino IDE 1.8.5 - скетч успешно собрался.
    Посмотрите в C:\Users\Chuguev\Desktop\AIR1\CO2_1602_I2C\ есть ли папка lib/Adafruit-GFX-Library-master, если есть - удалите.
      75,4 КБ
  13. Chuk
    Chuk Нерд
    удалил, результат тот же
    Бардак в голове - бардак в компе...
    Сам дурак ..
  14. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Никто. Помочь можно тому, кто хоть немного знает сам. Тебе помочь невозможно, разве что посоветовать какую-нибудь книжку почитать.
    А сейчас, ну вот я ввалюсь на форум медиков и скажу, хочу сделать другу коронарное шунтирование. Неужели никто не поможет?
    Developer-RU и parovoZZ нравится это.
  15. parovoZZ
    Давай я помогу. У меня коллеге делали - он мне всё рассказал. Теперь я тоже знаю.
  16. Chuk
    Chuk Нерд
    Вот Люди уже смогли, и помогли, и денег не попросили...(пока:))
    Жаль, что отвечаешь за всех. Интересно, ты такой (мягко сказать) злой по жизни или опять бабки сорвались?
  17. parovoZZ
    Так сам разобрался?
  18. Chuk
    Chuk Нерд
    Так ZAZ-965 хорошенько и в правильную сторону пнул. Спасибо всем.
    Airbus нравится это.
  19. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Я единственный из присутствующи, кто действительно попытался помочь тебе - порекомендовал простую и доступную книгу. Только у тебя не хватило мозгов понять, что это и была как раз самая ценная помощь.
    Developer-RU нравится это.
  20. parovoZZ
    Почему жаль? В этом вопросе у меня полная солидарность.
    Помогать надо тому, кто готов принять эту помощь и воспользоваться ею.
