Куплю цветомузыку alexgyver
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем abubakar, 6 янв 2021.
  1. abubakar
    abubakar Нерд
    https://alexgyver.ru/colormusic вот по этой инструкции
    Имеется ардуино нано, адресная светодиодная лента w2812 2м, (60 диодов на метр), микрофон max9814,(у Алекса был мах4466). Хочу чтобы вы собрали именно с микрофоном, а гнездо для aux как запасной вариант. За готовую рабочую схему готов заплатить 2000р. Готовая схема имеется ввиду Ардуино нано, микрофон и jack 3.5
  2. parovoZZ
    судя по видео, оно не способно различать частоты выше 100-200 Гц. А так как в аудио тракте отсутствуют фильтры, то на более высоких частотах происходит обратная свёртка сигнала. Ну и по видео видно, что это банальный индикатор уровня сигнала, а не цветомузыка.
  3. ostrov
    Готовы сделать настоящую за 2000? )
  4. abubakar
    abubakar Нерд
    а с aux будет нормально рабоать?
  5. smart_pic
    smart_pic Гик
    Можно прикрутить ADAU1701. он уже может оцифровывать сигнал и отдавать измеренные уровни по I2C.
    Можно сделать разделение на полосы, можно управлять по I2C настраиваемыми параметрами.
    В таком случае покруче будет установка.
    Я попробовал, сделал индикаторы уровня ... и пока отложил затею с разными алгоритмами , так как и так задач хватает.
  6. parovoZZ
    чтобы нормально работало, необходим либо DSP, либо ПЛИСина.
  7. ostrov
    Если нет задачи сделать, а нужна готовая, то мб поискать на Али, например? Дешевле врядли кто сделает.
    parovoZZ нравится это.
  8. Vovka
    Vovka Гик
    Зачем такие сложности? Ставим 3 фильтра и на АЦП :cool:
  9. Airbus
    Зачем так сложно?Зачем Гайвер? Помните как в 80 е?Все на коленке из хлама
    ostrov, Igor68, ИгорьК и 3 другим нравится это.
  10. a1000
    a1000 Гуру
    А если использовать быстрое преобразование Фурье? Есть даже готовая библиотека.
  11. ИгорьК
    ... в результате все равно будет фоном мигать 3 лампочки. Ибо только сумасшедший может вникать в суть их мигания более 30 секунд. И то много.
    parovoZZ и ostrov нравится это.
  12. Igor68
    Igor68 Гуру
    Обычная классика 70-х...80-х. Ещё в 80-х кроме наличия фильтров попалась схема с наличием ТТЛ логики (как счётчиков так и дешифраторов) похожая на эту:
    https://forum.cxem.net/uploads/monthly_08_2012/post-131391-0-64361000-1344932216.jpg
    или
    Была в журнале "Радио"
    Сам лично собирал "бегущие огни" (это конечно другое устройстве) на основе ПЗУ (РФ2/РФ5) 8 каналов - прикольно. Правда не было опто-динисторов, а были опто-диоды... и пришлось собирать ключи на КТ940 для управления тиристорами.
    Но сейчас-то зачем? Вроде новогодние праздники вроде уже отгремели. Разве что на свадьбу или подарить.
  13. ostrov
    Тоже вот думаю, кто сможет на глаз отличить мигание по уровню сигнала от мигания по частотам? Особенно на музыке класса бум-бум. В конце концов немного сдвинуть по фазе разные цвета, чтобы не совсем синхронно выглядело.
    ИгорьК нравится это.
  14. parovoZZ
    МК с этой программой не вытянет даже средние частоты. Так что все это бесполезно.
  15. ИгорьК
    На самом деле, речь идёт о
    Здесь главная характеристика "крутейшая". А вы об обычной :)
  16. sser
    sser Гик
  17. ostrov
    Место ей (цветомузыке) в 90х.
  18. a1000
    a1000 Гуру
    Ну если не хотите програмное решение, тогда есть такая хитрая микросхемка
