Лабораторный блок питания
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Kelvin, 24 дек 2017.
  1. Kelvin
    Kelvin Гик
    Всем привет, собрал лабораторный блок питания по этой схеме:
    Всё работает, но есть одно но, вздувается конденсатор, при подключении слабой нагрузки, который стоит после нижнего моста и имеет номинал 1000мкФ. Он работает как сглаживающий фильтр. Поискав в инете, конденсаторы вздуваются по нескольким причинам: высокая температура, некачественный конденсатор, импульсы. Поменяв вздутый конденсатор на кондек другой фирмы на 25вольт 2200мкФ и подключив параллельно керамику на 0.1мкФ, опять произошло вздутие. Схему с уже вздутым конденсатором я проверил на осциллографе, как я понял всё довольно нормально (масштаб 100mV) и инвертированные значения, на кондек идет отрицательное напряжение:
    Проблем с подключением нет, в чём может быть проблема? При подключении нагрузки, конденсатор нагревается. С чем связан нагрев?
  2. Kelvin
    Kelvin Гик
    Настройку лаб блока я не проводил, которая расписана ниже схемы
  3. Kelvin
    Kelvin Гик
    Причина вздутия при импульсах мне не понятна, потому что конденсатор в данном случае должен как раз сглаживать эти импульсы. Такой метод с помощью конденсатора есть на википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сглаживающий_фильтр
  4. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    По моему у вас на осциллограмме самовозбуждение. + на схеме недоработка - плюс на ОУ идет с регулятора напряжения, т.е. при регулировке получаем перекос по питанию ОУ (-15 +1,3-30V)
  5. Kelvin
    Kelvin Гик
    То есть мне усилитель запитать от внешнего источника?
  6. Kelvin
    Kelvin Гик
    Что это? Когда выход усилителя на вход подключен?
  7. Kelvin
    Kelvin Гик
    Каким напряжением стоит запитать ОУ?
  8. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Дорисовал в пайнт. Если минусовая обмотка выдаст 15V, я бы запитал -15V+15V.
      64,1 КБ
  9. Kelvin
    Kelvin Гик
    То есть мне следует просто добавить два стабилизатора по схеме?
  10. Kelvin
    Kelvin Гик
    Все, понял, спасибо.
  11. Kelvin
    Kelvin Гик
    В
    Выдает 9 вольт
  12. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Если напряжение на выходе фильтров С1, С12, С13 по плюсу и С2 по минусу - не более 25V, можно применить слаботочные LM78L15 и LM79L15.
  13. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Значит питать ОУ -9V +9V, при этом скорее всего уменьшится максимальное выходное напряжение.
    LM78XX требуют обвязки конденсаторами, на схеме не рисовал.
      7,3 КБ
  14. Kelvin
    Kelvin Гик
    Только сейчас увидел, что ОУ включен неверно, стоит ли его перепаять или он уже мертвый?
  15. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Если питание не перепутано - должен выжить.
  16. Kelvin
    Kelvin Гик
    Значит мертв
