Лампа, реагирующая на приближение объектов
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Маша Егорова, 15 ноя 2016.
  1. Здравствуйте! Дело в том, что я собрала эту лампу, но у меня какая-то проблема с программой. Логика моя такова: я считаю расстояние до объекта с помощью сонара и библиотеки ультрасоник, затем из единицы вычитаю расстояние (в сантиметрах), делённое на 400(радиус действия сонара, тоже в сантиметрах). Эту штуку я обозвала part. Далее на светодиодах устанавливаю яркость (через analogWrite) на 255*part. Таким образом если человек находится на расстоянии 3-х метров от лампы, то светодиоды горят лишь на 25 процентов от полной яркости. И проблема именно с рассчётами вот этого коэффициента part. Монитор порта пишет, что этот коэффициент равен 1,00, а иногда 0,00, но никак не дробные значения, которые мне нужны (хотя дистанция правильна рассчитывается). Так вот как эту проблему решить? Буду очень благодарна
    Вот код:
    #include <Ultrasonic.h>
    #define LED1 5
    #define LED2 3
    #define LED3 9
    #define LED4 6
    #define trig 12
    #define echo 13
    float part;
    Ultrasonic sonar1(trig,echo);
    pinMode(trig,OUTPUT);
    pinMode(echo, INPUT);
    pinMode(LED1, OUTPUT);
    pinMode(LED2, OUTPUT);
    pinMode(LED3, OUTPUT);
    pinMode(LED4, OUTPUT);
    Serial.println("start");
    if (analogRead(A1)<150) {
    int dist = sonar1.Ranging(CM);
    Serial.print("dist= ");
    Serial.println(dist);
    part = (1-(dist/400));
    Serial.print("part=");
    Serial.println(part, 2);
    analogWrite(LED1, part*255);
    analogWrite(LED2, part*255);
    analogWrite(LED3, part*255);
    analogWrite(LED4, part*255);
  2. Tomasina
    part = (1.0-(dist/400.0));
  3. rkit
    part = (1-((float)dist/400));
    Иначе там деление с остатком.
  4. Спасибо большое! Кажется, сработало)
